  Gerätegruppen
Autor Thema:  Gerätegruppen (3094 mal gelesen)
Joeblack76
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Joeblack76 an!   Senden Sie eine Private Message an Joeblack76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joeblack76
Eplan 2.4 Professional
Ausbaustufen Fluid, PPE und pro Panel
Expertenmenü
erstellt am: 12. Jan. 2013 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute habe noch eine Frage,
Gibt es eine Möglichkeit alle BMK einer Gerätegruppe zusammenhängend auf der Artikelstückliste aufzuführen?
Also z.B. die Gerätegruppe Ventil (-V1) mit 2 Spulen (-MB1 &-MB2), sollte in der Artikelstückliste dann in einer Zeile auftauchen,
__________________________________________________________________________________
BMK      Bezeichnung      Funktiontext            Hersteller        Artikelnummer
-V1
-MB1    Magnetventil    Behälter füllen        Rexroth            XYZ
-MB2
-B1      Niveauschalter  Max. Füllgrat erreicht  E&H                XYZ
Dank und Gruß
Joe
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 14. Jan. 2013 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joeblack76 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mW wenn die Artikel als Module angelegt sind - da gibt es eine Beschreibung und Beispiel auf der Eplan-Seite, Kunden Login und dann bei den FAQs
Romy
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Jan. 2013 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joeblack76 10 Unities + Antwort hilfreich
@Joe
Zusätzlich zu Romys Hinweis: Mir würde da mal als Ansatz die Eigenschaft Ausgabegruppe <20033> einfallen die man jedem Betriebsmittel, ob es nun elektrisch oder Fluid als Beispiel, geben kann.
Wenn man sich jetzt noch ein entsprechendes Formular baut dann denke ich das dass klappen könnte. Die Ausgabe kann man direkt nach Ausgabegruppen erzeugen (Sorierung). Würde also so erst einmal funktionieren das man alle Geräte eine Gruppe ausgeben kann.
Nur mal so als Idee... aber das könnte man natürlich auch über jede andere (gemeinsame) Eigenschaft lösen...
Joeblack76
Techniker
Expertenmenü
erstellt am: 16. Jan. 2013 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Bernd,
dank dir erstmal, ich habe deine Rat befolgt und die Eigenschaft Ausgabegruppe angewendet.
Geht aber am BM nur wenn diese die Hauptfunktion ist.
Im BM-Navigator kann man auch gut danach filtern, aber wie ich die Eigenschaft in der Artikelstückliste verwenden soll weiß ich nicht.
Ich finde die Eigeschaften nämlich weder beim sortieren noch als Filtereigenschaft.
Im Formular finde ich zwar die Eigenschaft aber weiß nicht was ich damit weiter tun soll, als anzuzeigen.
Hast du vlt. noch nen Tip dazu?
Joe
