  PE-Klemmen nummerieren
Autor Thema:  PE-Klemmen nummerieren (2999 mal gelesen)
JochenCDR
Sehen Sie sich das Profil von JochenCDR an!   Senden Sie eine Private Message an JochenCDR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenCDR
Eplan P8 Select 2.2
erstellt am: 10. Jan. 2013 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe schon gesucht aber leider nichts gefunden
Gibt es eine Möglichkeit die PE-Klemmen einer Klemmenleiste automatisch in 1PE, 2PE, 3PE usw. zu nummerieren?
Wenn ich die Nummerierung verwende macht Eplan immer PE(Zahl), usw.
Vielen Dank.
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 10. Jan. 2013 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenCDR 10 Unities + Antwort hilfreich
ja unter dem Fenster klemmen nummerieren kann man neben dem Startwert ein Präfix bzw. Suffixeingeben welches zusätzlich zur Nummer angetragen wird
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
JochenCDR
Eplan P8 Select 2.2
erstellt am: 10. Jan. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das kenne ich aber da muss ich dann schon alle PE-Klemmen markieren und dann nummerieren.
Ich dachte es gibt eine Möglichkeit beim Nummerieren den Präfix, Suffix nur den PE-Klemmen mitzugeben.
JochenCDR
Eplan P8 Select 2.2
erstellt am: 10. Jan. 2013 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es jetzt so gelöst:
Ich habe mir im Klemmen-Navigator einen Filter mit der Funktionsdefinition "PE-Klemme mit Schienenkontakt, 2 Anschlüsse" erstellt.
Den Filter wende ich dann auf die Klemmleisten an. Bei eingeschaltetem Filter Nummeriere ich mit diesen Optionen:
So nummeriert Eplan erst mal und setzt ein PE hinter die Nummer.
Dann Nummeriere ich nochmal mit diesen Optionen:
So werden die Klemmen, auch die PE, nummeriert und das PE bleibt erhalten.
Das Ergebnis sieht dann so aus:
Mit efficient Engineering hat das leider nichts zu tun
