Thema: Problem mit Ebenenverwaltung (1990 mal gelesen)
Baldi1984 Mitglied Elektroinstallationstechniker
Beiträge: 140 Registriert: 11.04.2012 Eplan P8 2.3.5 Professional
erstellt am: 10. Jan. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe momentan wieder Schwierigkeiten mit den Ebenen. Die Ebene eines Formulares (Auf eigens gebaute Werkstattebene) werden in der Auswertung nicht erkannt. Ich habe zB in der Artikelstückliste die ERP Nummer in der Werkstattebene auswerten lassen. Im Formular steht aber unter Eigenschaften Ebene: [kein Wert gesetzt]. Wenn ich jedoch das Formular öffne, die Ebene dort ändere und wieder zurück funktionierts. Nur dann gehts beim Kollegen wahrscheinlich wieder nicht. Weil wir uns die Formulare teilen ist das ein Sch.. Was kann ich tun um alles zu bereinigen? [Diese Nachricht wurde von Baldi1984 am 16. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Jan. 2013 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
erstellt am: 14. Jan. 2013 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mr Burns Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 22.11.2010 Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 21. Jan. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
Ich habe gerade das identische Problem. Ebenfalls eine Stückliste mit Platzhaltertexten, die auf einer eigens kreierten Ebene liegen. Die Stammdaten habe ich abgeglichen, das aktuelle Formular habe ich also eingelagert. Wenn ich im selben Projekt das Formular selbst öffne, werden mir die korrekten Ebenen angezeigt, nur auf der ausgewerteten Seite kommt dann [kein Wert gesetzt]. Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 22. Jan. 2014 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
In dem Projekt wo ausgewertet wird, muss die Ebene auch existieren Ich hab das Gefühl, dass die 2.2 allgemein manchmal Probleme mit den Ebenen hat - bei uns wechselt das auch immer mal, obwohl das Basisprojekt immer das gleiche ist ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
