Thema: mehrere Klemmleisten im Gerätekasten (2310 mal gelesen)
Delwood Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 24 Registriert: 07.03.2012 EPLAN P8 V2.4 Professional, Experte
erstellt am: 09. Jan. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein Gerätekasten, indem ich 3 Klemmleisten habe (X1,X2,X3). Nun habe ich das Problem der genauen Identifikation. Wie kann ich nun der Klemmleiste X1 sagen, dass Sie zum Gerätekasten gehört?. Ich habe das Problem, dass es den Gerätekasten mehrmals mit mehreren BMKs gibt. Beim Prüflauf wird mir dann für die Klemmen doppeltes BMK angezeigt.
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 09. Jan. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delwood
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 09. Jan. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delwood
Oder dem Gerätekasten ein Ortskennzeichen verpassen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Einstellungen in den erweiterten Strukturkennzeichen gemacht. Wo muss ich denn nun die X1 Bezeichnung eintragen? Oben links im "sichtbaren BMK" oder unter in den Eigenschaften: Stecker-BMK? Dem Gerätekasten ein Ortskennzeichen zu geben klappt nicht, da es sich um ein Gerät mit gleichem Ort handelt. Danke für die Antworten!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Jan. 2013 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delwood
