Thema: Definition Schaltleistung / Anschlussleistung (3076 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich möchte automatisiert die Anschlussleistung meine Schaltschränke auswerten können und dabei einfach auf die Artikeldaten zurückgreifen. Egal ob Motor, Relais, Schalter etc. habe ich immer "nur" die Schaltleistung als Eingabemöglichkeit. Wie ist der Begriff Schaltleistung jetzt zu verstehen und zu verwenden? Bedeutet Schaltleistung die Leistung die Schalter schalten kann oder ist das die Scheinleistung die ein Motor aufnimmt oder die Wirkleistung? Wie würdet ihr die Problemstellung lösen? Wenn ich nämlich die Schaltleistung von Schaltern hier eintrage aber auch die Motorleistungen hier eintrage wird bei der Auswertung ja doppelt so viel berrechnet. wie würdet ihr das lösen? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Jan. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
hallo, ich würd die kabelliste dazu benutzen. alle kabel in die liste welche als quelle den schaltschrank haben und die leistung der angeschlossenen geräte rechnen lassen. kleine einschränkung ist, dass klemmkästen die ganze geschichte unterbrechen.... ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 08. Jan. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
hallo hual, die Anschlussleistung eines Schaltschrankes bekommst du mit Eplan bestimmt nicht hin. Mann sollte schon den Gleichzeitigkeitsfaktor von Motoren und Antrieben beachten, sonst wird deine Anlage gnadenlos überdimensioniert. Oder laufen alle Motore und Antriebe gleichzeitig mit Nennleistung (Nennstrom)? mfg jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 08. Jan. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
wir haben es gelöst in dem wir an jeden Verbraucher, 3 extra Felder geschrieben haben. Diese füllen wir mit den Wert, V, A und kW. Anschließend exportieren wir das mit einem Beschriftungsschema in eine entsprechende Excelliste.
------------------ MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Gleichzeitigkeitsfaktor ist in diesem Fall 1, da es sich rein um Beleuchtungen handelt. @Alex 82 Benutzt ihr die "Freien Eigenschaften" für eure Anschlussleistungen? (siehe Anhang) @cad_hans Die Methode kann ich jetzt nicht nachvollziehen, denn zum "rechnen lassen" muss ich ja erstmal die Leistungen wo hinterlegen, genau das ist die Fragestellung. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
hallo, die muss man natürlich in die feldgeräte (symbole) irgendwie reinbringen. entweder über artikeldefinition oder felder direkt bei den symbolen beschriften. eplan kanns nicht hinschätzen. kabelliste würd ich nehmen weil ich mehrere schränke habe und ich das pro schrank feststellen möchte. andere möglichkeit ist das ortskennzeichen der feldgeräte pro schrank unterschiedlich zu machen, dann kann mans ohne kabelliste direkt mit beschriftung und filter auf ort machen. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Wir haben das über Projektzusatzfelder gelöst, da wir viele unterschiedliche Pumpen einsetzen. Also müssen alle Verbraucher in einem Projekt mit diesen Informationen hinterlegt sein. Anschließend exportieren wir alle Betriebsmittel und mit einem Excelscript löschen wir alle ohne diese Informationen. Automatisch werden dann Kabelgröße und Vorsicherung vorgeschlagen.
