| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Anfänger sucht Hilfe (5596 mal gelesen)
johnandreu Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 04.01.2013 EPLAN Electric P8 Version 2.3 expert
erstellt am: 04. Jan. 2013 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der Uni haben wir ein kleines Projekt und ich wollte endlich mal den Schaltplan dazu mit EPLAN erstellen - dachte es wäre einfacher Enthalten sind erstmal nur PE-Klemmen, Sicherungen, Schütze.. 1) welche Vorlage nehme ich bei der Projekterstellung am besten ??? (so dass ich das typische eplan layout habe) 2) wie füge ich Betriebsmittel /Stecker / Klemmleisten ... hinzu ??? vllt. kennt einer ja ein gutes Tutorial wo die ersten Schritten mit Eplan P8 erklärt werden ??? VIELEN DANK SCHON MAL VORAB john -EPlan edu p8 -Menüumfang: Einsteiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eTibor Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 132 Registriert: 27.10.2011 ePLAN Electric P8 Professional & Project options Version: 2.7.3.11955 Menü: Expärde
erstellt am: 05. Jan. 2013 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnandreu
Hallo John und willkommen hier! so, es ist schon eine Weile her dass ich die Edu-Version hatte (ich glaube es war 1.9?) Ein Tutorial glaube ich, wird dir leider keiner empfehlen können, weil es sowas leider nicht gibt... Aber im Programmverzeichnis wo du ePlan installiert hast, sollte es einen Ordner "Dokumentation" oder so ähnlich geben (z.B.: C:\Programme\EPLAN\Dokumentation\). Schau dir diese pdf-Dokumente mal an, eines davon müsste "...Einsteiger.pdf" heißen. Auf jeden Fall sollte ein pdf da sein, mit dessen Hilfe du ein Beispielprojekt Schritt für Schritt erstellen kannst... EDIT: Du kannst aber auch die Hilfe "Quälen" die ist eigentlich ganz gut! Wenn du im Register ganz links schaust, kannst du die Themen mit einem Klick auf das "+" öffnen, je nachdem wie neu deine Version nun ist, gibt es hier hauch Themen wie "Wie geht das...?" ------------------ Grüße aus Wetzlar Tib r Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! [Diese Nachricht wurde von eTibor am 05. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2013 01:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE. Leider musste ich feststellen, dass der Ordner C:\User\Public\eplan\data leer ist und dadurch unteranderem die Artikel- Datei (ESS_part001.mdb) fehlt. Die wiederum ist in C:\ProgramData\eplan... gespeichert. -.- Ich hab daraufhin selbst den Pfad angepasst und die Datei rein kopiert; dann sind zwar die Artikel vorhanden aber keine Symbole und einfügen kann ich sie auch nicht. -.- Hatte vlt. jmd. schon mal das gleiche Problem? Kann es daran liegen, dass ich eine windows 7 Home Premium 64 Bit Version nutze??? Vllt könnte mir jmd. ein scrennshot vom Ordner C:\User\Public\eplan\data schicken, dann könnte ich vllt. alle Dateien manuell anpassen. danke schonmal im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnandreu
Hallo johnandreu, Dein Vorhaben empfehle ich dir nicht, weil Windose 7 an bestimmten Ordnern die Oberhand hält, so z.B. die Unterordner in C\Programme\*.* Hier kann man nicht ohne weiteres schreiben, hineinkopieren, löschen usw. Dann einen screenshot von dem besagten Ordner bringt auch nichts, weil üblicherweise sind diese Daten nicht da wo sie bei dir sind. Das wird bei der Installation eingestellt, bei mir z.B. ist das irgendwo auf dem Netz(-Laufwerk) "vergraben" Für mich klingt das als ob du die Sachen manuell gelöscht hast, weil du nicht verstanden hast woher sie kommen..? Ich würde dir empfehlen entweder neu zu installieren, was eigentlich reichen sollte, oder das aktuelle zu deinstallieren und dann erneut zu installieren. Die Lizenz solltest du aber nicht entfernen, bzw. vorher sichern. Aber da hilft dir bestimmt auch der Support weiter, wenn es zu knifflig wird. Ich hatte damals mit meiner Edu-Version auch einigen Kontakt zum Support. Eine E-Mail-Adresse hast du evtl. schon durch die Registrierung deiner Edu-Lizenz, ansonsten auf der EPLAN Homepage. ------------------ Grüße aus Wetzlar Tib r Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martinbuedenbender Mitglied Selbstständiger E-Techniker
Beiträge: 2 Registriert: 09.01.2013 EPLAN 2.0 EPLAN 2.1 EPLAN 2.2
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnandreu
| Anzeige.:
