Thema: Zusatzfeld von Gerätekasten in Kabelübersicht anzeigen (3643 mal gelesen)
RET-DWR Mitglied Elektrotechniker HF
Beiträge: 84 Registriert: 30.11.2011 EPLAN Electric P8 - Prof / Version 2.9 SP1 Upd6 / Expertenmenü
erstellt am: 04. Jan. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In den Einstellungen nutze ich die zwei ersten Zusatzfelder von Verwaltung>Zusatzfelder>Funktion, (40201) und (40202). Damit kann ich diese bei meinen Geräten im Feld anzeigen lassen und die "MSR-Nummer" für den Sensor eintragen. Jetzt möchte ich diese Felder in der Kabelübersicht ebenfalls anzeigen. (siehe auch beiliegendes Bild). Wenn ich nun beispielsweise ein Näherungsschalter-Symbol aus der Symbolbibliothek nehme dann geht das. Beim Gerätekasten funktioniert dies leider nicht, weil die Zusatzfelder sich auf den Gerätekasten und nicht auf den einzelnen Geräteanschluss beziehen. Wie bekomm ich jetzt da die Zusatzfelder in die Kabelübersicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Jan. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RET-DWR
erstellt am: 07. Jan. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für die Antwort. Im Anhang das Zip File mit meiner Kabelübersicht, basierend auf deiner Vorlage und dem Makro mit den beiden Beispielen. Im beigefügten Bild erkennt man, dass beim Schalter rechts der Text übernommen wird in die Kabelübersicht, beim Gerätekasten aber nicht. Würde ich die Infos beim ersten Geräteanschluss eintragen dann gehts. Gruss Dominic
erstellt am: 07. Jan. 2013 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RET-DWR
Also ich habe da mal etwas probiert. 1. Eine Projekt-Blockeigenschaft (für Geräteanschlüsse) gebildet (siehe Bildchen 1). Diese holt sich an die Geräteanschlüsse (egal welche) von der Hauptfunktion (hier der Gerätekasten) die Eigenschaft Benutzer Zusatzfeld 1 <40201>. 2. Diese (Projekt)Blockeigenschaft kann man nun wieder in das Formular mit einbinden (siehe Bildchen 2). Und zwar so das Eplan entscheidet wenn die Eigenschaft Benutzer Zusatzfeld 1 <40201> gefüllt ist wird die (Projekt)Blockeigenschaft ausgeblendet. Aber wenn die Benutzer Zusatzfeld 1 <40201> nicht gefüllt ist wird die (Projekt)Blockeigenschaft in das Formular ausgegeben. Anbei mal das geänderte Formular inkl. mein Testmakro (Zip-File hier zum Download) und die Blockeigenschaft (für den Eintrag wie in Bildchen 1 zu sehen). Probiere das mal bitte aus. Bei meinen Tests hat das gut geklappt... String: [20064<20201<40201,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd. Wirklich interessant und genial mit der Übernahme des Zusatzfeldes von der Hauptfunktion mittels Blockeigenschaften. Klappt bei mir so auch. Danke nochmals für die ausführliche Beschreibung. Gruss Dominic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
