Thema: Fehler 4521 (10584 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 27. Dez. 2012 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bekomme seitdem ich Harness Pro installiert habe (ist mittlerweile wieder runter) diese Fehlermeldung. Ebenso kommt Meldung das ein Hardwarekonflikt vorliegt und nur mit veringerte Funktionsumfang gearbeitet werden kann. Woran kann das wohl liegen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 28. Dez. 2012 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 28. Dez. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also habe das jetzt mit der Hotline mal geklärt. Liegt daran das auf meinem System mal ein Dongle Emulator drauf war. Der ist nicht komplett vom System weg. Dies wird seit der 2.2 Version geprüft. Da hilft angeblich nur System platt machen und neu installieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr.Doolittle Mitglied Elektroniker
Beiträge: 97 Registriert: 24.02.2004
erstellt am: 04. Jan. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 04. Jan. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe nichts geschafft. Egal ob der deinstalliert ist oder nicht. Die Meldung bleibt. Dann eben die 2.2er Version nicht benutzen. Hat eh kein Kunde freigegeben. Die meisten sind noch bei 2.0 .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Jan. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Ein gesundes neues Jahr wünsche ich Euch! da vermute ich mal dass das Programm nicht sauber deinstalliert wurde. Passiert bei schlampig programmierten Tools leider immer wieder. Wahrscheinlich sind da Einträge in der Registry stehen geblieben und die werden dann von Eplan geprüft. Aber ohne nähere Infos wie die heißen oder wo die stehen ist das nicht zu lösen. Da Eplan die prüft müssen die eigentlich wissen wo die Einträge stehen. Allerdings ist das ein gewisser Eigenschutz (Dongleemulator ) und deshalb wohl nicht zu bekommen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ace-fabi Mitglied Elektro-Planer
Beiträge: 23 Registriert: 23.12.2011 EPLAN Electric P8 V 2.3 Win 7
erstellt am: 12. Jun. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hi Ich habe auch diese Fehlermeldung gekriegt... Gibts mittlerweile schon andere Lösungsansätze als das gesamte System neu aufzusetzen? Wäre wirklich froh um Hilfe, ich bin mir nämlich nicht mal bewusst das ich jemals einen Emulator benutzt zu haben. (zumindest nicht fürs P8) Hoffe ist noch wer an dem Thema dran. LG aus der Schweiz
erstellt am: 12. Jun. 2013 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein. Noch keine Lösung. Habe dazu einen gedanken aber den muß ich erst mal testen. Nach 30 Tage ist die Lizenz (Org.) nicht mehr lauffähig ! Dann muß man einige Dateien löschen und dann geht der Org. Freischaltcode wieder für 30 Tage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nach langem E-Mail hin und her ist EPLAN nicht bereit einem zu helfen. Sie verweisen nur darauf das man das System "Platt machen" soll und alles neu installieren soll. 1. Hat dafür kaum einer Zeit. 2. Liefert EPLAN ja nicht alle Versionen an mich ?????? Das zum Thema Hilfe von Seiten EPLAN. Davon bin ich sehr enttäuscht. Hätte gedacht die helfen einem aber leider nicht. OK ich habe in der Vergangenheit was falsch gemacht aber einen Kunden dafür für immer zu benachteiligen ???? Das ist hier kein "leeres" Gerede hätte da noch viel mehr aber das ist was für den Anwalt....... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Guten Morgen, hast Du mal in der Registry nach einschlägigen Einträgen gesucht? Kann eigentlich woanders garnicht stehen! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo zusammen Also ich habe mein Problem gelöst. Alles von Eplan deinstalliert, Dongle Treiber deinstalliert, Weise Registry Cleaner über die Registry gelassen und dann alles neu installiert. Leider hat das mit den Benutzereinstellungen übernehmen nicht geklappt, so hab ich halt alles nochmals einstellen müssen. Aber egal ich bin froh läuft alles wieder so wie es soll. Probierts doch auch mal, diejenigen die dieses Problem noch immer haben. Das klappt natürlich nur wenn Ihr eine Originallizenz und ein Dongle besitzt. Grüsse fabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) Elektroplanung, Schwerpunkt Energietechnik | Wir sind ein international agierendes, innovatives Unternehmen innerhalb einer mittelständischen Unternehmensgruppe. Wir bieten unseren Kunden hoch spezialisierte Lösungen in den Geschäftsbereichen Umweltüberwachung, Wassertechnologie und mineralische Rohstoffe und haben uns als Industrieforschungs- und Entwicklungszentrum für fortgeschrittene Technologien auf diesen Gebieten etabliert. ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 05. Jul. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wäre ja ev. hilfreich. Setzt aber voraus das EPLAN einem alle Version auch schickt !!! Ich kriege nur noch REchnungen von denen sonst nichts. Deshalb kann ich nicht alles löschen/deinstallieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
