Thema: Formular: aktualität, Platzhaltertext, Ebenen (2705 mal gelesen)
BREL Mitglied Software Entwicklungsingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 24.09.2012 ePLAN P8 2.1.4 Select ePLAN P8 2.2.5 Select Menu: Expert W7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 17. Dez. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag die Herren Hab da ein paar Fragen zum Thema Formular und Auswertung. Fragen: 1) Kann man die "Seitenbeschreibung" auf einer Seite wo sich ein bestimmtes "Betriebsmittel" befindet auf einen Platzhaltertext abbilden? Ich habe unter den Parameterelement keine "Seitenbeschreibung" gefunden. Egal ob Artikel oder Betr.mit. Jemand eine Idee? Evtl. mit einem Zusatzfeld? 2) Ich übergebe einem FU-Makro per "Platzhalter" (Ankersymbol) ein Wertesatz für die Profibus-Addresse, ist es nun möglich dieser wert auch in einem Platzhaltertext oder Sondertext in einem Formular / Auswertung anzuzeigen? Wenn ja wie? 3) Wie definiere ich Zugehörikeiten der Ebenen in Forumularen? Ich habe ein Platzhaltertext mit richtiger Zugehörigkeit kopiert, jedoch bei der Kopie sind diese verloren gegangen? Danke im Vorraus
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Dez. 2012 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BREL
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 17. Dez. 2012 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BREL
Hallo BREL, allgemein ist es meist sinnvoll je Forum-Thema nur eine Frage zu stellen, das lässt sich einfach leichter diskutieren und du kannst dann eine aussagekräftige Überschrift eintragen auf die sich vielleicht mehr Herren melden würden. Wenn du dann noch alle Forumteilnehmer anspricht (auch die wehrten Damen) bekommst du vielleicht noch mehr Antworten Nun zu deinen Fragen: 1) Ich vermute mal du hast folgendes Szenario: Z.B. eine Schützspule ist auf einer allpoligen Seite als Hauptfunktion Platziert. In einer (bspw.) Betriebsmittelliste soll die Seitenbeschreibung der entsprechenden Seite, in der Zeile des jeweiligen Betriebsmittel (hier Schützspule) stehen. Hier musst du leider den Umweg über die Blockeigenschaften gehen. In das Betriebsmittel trägst du dieses Blockeigenschafts-Format ein
Code: [4<11011,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>]
In deinem Formular fragst du die entsprechende Blockeigenschaft ab. Solltest du schon in 2.2 arbeiten, kannst du das BE-Format auch Projektübergreifend für eine Funktion eintragen, wenn nicht dann musst du drauf achten, dass du das Format an jedem gew. BM einträgst.2)Natürlich! Du lässt ja ein Eigenschaftsfeld des Betriebsmittels durch das Platzhalterobjekt füllen. Demnach solltest du es auch in der Auswertung auslesen können. Wo wird denn die Profibus-Adresse eingetragen? 3) Wenn du die Ebene im Formular-Editor geändert hast, sollte sie erhalten bleiben. Wenn du die Ebene bei der Auswertungsseite direkt geändert hast und du nun die Auswertung aktualisierst, wird die im Formular eingestellte Ebene natürlich drübergerödelt. MfG Daniel [Diese Nachricht wurde von DanielPa am 17. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2012 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BREL
erstellt am: 17. Dez. 2012 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BREL
Ich habe mal gemutmaßt, dass er einfach die Ebene eines Platzhaltertextes in einem Formular ändern will. Tut er dies im Formular-Editor, ist die Ebene des PH-Textes in der Auswertung gleich der voreingestellten im Formular. Ändert er es nur in der Auswertung direkt auf der Auswerteseite, wird dieser Eingriff durch erneutes Auswerten rückgängig gemacht. An sonsten weiß ich auch nicht was er mit Zugehörigkeit der Ebene meint. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von DanielPa:2)Natürlich! Du lässt ja ein Eigenschaftsfeld des Betriebsmittels durch das Platzhalterobjekt füllen. Demnach solltest du es auch in der Auswertung auslesen können. Wo wird denn die Profibus-Adresse eingetragen? [Diese Nachricht wurde von DanielPa am 17. Dez. 2012 editiert.]
Hallo Daniel! Danke für die Antworten! Hast ja recht meine Begrüssung war nicht gerade Gender freundlich... Die Adresse übergebe ich, wie schon gesagt, einem FU-Makro per "Platzhalterobjekt" (Ankersymbol) mittels dem Kontext-Befehl "Wertesatz zuweisen". Gibs da ne möglichkeit? [Diese Nachricht wurde von BREL am 18. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Zu 1) Das sollte möglich sein. Würde aber nur mit den Blockeigenschaften funktionieren...Zu 2) Mmh... fällt mir jetzt nichts ein. Ich denke aber das wird nicht klappen da Makroinfos (Wertesatz) und Betriebsmittel 2 Paar Schuhe sind. Zu 3) Ich verstehe die Frage nicht bzw. weiß nicht was Du mit "Zugehörigkeit" meinst...
Hallo Bernd! Danke für die rasche Antwort! 1) Teste ich! 3) So wie Daniel schrieb. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BREL
Ah... ich glaube ich verstehe was dein Problem ist. Du verwendest das hier im Forum kursierende Makro mit den DIP-Schaltern. In diesem Fall musst du die Objekte erweitern die von dem Platzhalterobjekt beeinflusst werden undzwar um den Gerätekasten des FUs. Die Wertesätze im Platzhalterobejkt musst du so erweitern das beim Auswählen des Wertesatzes die Adresse als Dezimalzahl in eine Eigenschaft des FUs gechrieben wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
