  Wago-E-Plan-Software
Autor Thema:  Wago-E-Plan-Software (2848 mal gelesen)
DaAnder82
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von DaAnder82 an!   Senden Sie eine Private Message an DaAnder82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaAnder82
erstellt am: 14. Dez. 2012 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand von euch Erfahrung mit dem Wago-smartDesigner (in Verbindung mit E-Plan)?
Ist es wirklich so einfach eine Klemmleiste grafisch darzustellen, wie es auf der web-seite steht?
Muss man zu dieser Software Datenbanken pflegen?
Hat es irgendeinen direkten, nicht zu verhindernden Einfluss auf E-Plan?
Ich möchte mit dieser Software eine rein grafische Darstellung + Produktinfos einer Klemmleiste erstellen. -Als einfache Produktionsvorgabe.
Für Erfahrungsberichte bin ich sehr dankbar.
MFG
DaAnder
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 15. Dez. 2012 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaAnder82 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe diese Software nicht. Wenn es nur zur Ansicht für die Montage geht dann nimm doch einfach Clip Project von Phoenix. Wurde ja auch schon mit ausgeliefert bei EPLAN.  Diese Software haben einige im Einsatz und können dir da auch sicher einige Tipps geben.
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 15. Dez. 2012 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaAnder82 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab mal versucht, damit zu arbeiten, meine Begeisterung hält sich in Grenzen.
Wobei es mir darum ging, die Klemmenbeschriftungen zu generieren.
Grundsätzlich haben alle Zusätze dieser Art das Problem (auch Clip-Project), dass die Export-Filter seitens EP erst laange nach der Eplan-Version rauskommen...
(Und davon sind die abhängig.)
Wenn es Dir um die Produktion geht, versuche lieber (bevor Du an solcher Software xStunden vernichtest, ein vernünftiges Klemmenaufreih-Formular zu basteln.)
In der Wago-Sw werden z.B. die Brücken nicht sinnvoll übernommen. (In CP aber auch nicht.)
Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
Ufo66
Sehen Sie sich das Profil von Ufo66 an!   Senden Sie eine Private Message an Ufo66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ufo66
EPLAN Electric P8 Professional seit 1.7, immer die aktuellste
Modul Net Based Wiring
erstellt am: 21. Dez. 2012 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaAnder82 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach!
CLIP PROJECT und vergleichbare Programme haben zumindest den Vorteil, dass sie auch das benötigte Zubehör automatisch ergänzen können. Die CLIP PROJECT Schnittstelle kann nach meiner Erfahrung (ist allerdings schon ein paar Jahre her) recht einfach auf die benötigten Produkte angepasst werden, so dass die Klemmen direkt rüberkommen - mit der Batchfunktion kann das ganze einfach zurückübertragen werden.
Probleme gibts bei komplizierteren Klemmen - einfache ST 1,5 Klemme sollte immer gehen.
Vorteil: die graphische Darstellung der Klemmleiste als Bitmap kann einfach per Drag&Drop in EPLAN eingefügt werden und an die Produktion gehen. Darüber hinaus bietet CLIP PROJECT auch Exportfunktionen, um Fertigungsunterlagen zu erzeugen - diese könnten dann in EPLAN als Fremddokument angehängt werden.
Sicherlich ist auch RailDesigner von Weidmüller eine gute Alternative - ProServe von Wago klappt auch gut, habe ich selber aber noch nicht praktisch eingesetzt.
Tschö!
