  Kabeladern an SPS-Anschlüsse neu zuordnen. Reihenfolge falsch
Autor Thema:  Kabeladern an SPS-Anschlüsse neu zuordnen. Reihenfolge falsch (1421 mal gelesen)
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 13. Dez. 2012 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Kabeln, die direkt an SPS-Anschlüsse angeschlossen sind, werden die Adernummern nicht wie in der Funktionsschablone hinterlegt zugeordnet. Im Bild 1 ist zu sehen das die Adernummer 1 nicht links ist. Setze ich aber eine Klemmenleiste dazwischen werden sie wie in der Funktionsschablone hinterlegt zugeordnet. Die Zuordnung habe ich über Projektdaten/Kabel/Adern zuordnen/Alle neu zuordnen gemacht. Im Bild 2 das Ergebnis mit Klemmenleiste. Die gleichen Ergebnisse habe ich bei Kabeln die nur mit einer Definitionsline vergeben sind. Ich habe da einfach keine Erklärung für. Wäre hilfreich wenn da jemand eine Lösung für hätte.
Holger
[Diese Nachricht wurde von Holger_K am 13. Dez. 2012 editiert.]
falohh
Engineering
Sehen Sie sich das Profil von falohh an!   Senden Sie eine Private Message an falohh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falohh
Eplan Electric P8 2.9
Eplan ProPanel 2.9
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 13. Dez. 2012 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_K 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke mal die Adernummern bzw Zuordnung holt sich Eplan in dem Fall ohne Klemmen von -B01, aber das ist nur eine Vermutung von mir
Holger_K
erstellt am: 13. Dez. 2012 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo falohh
Das hatte ich auch erst vermutet. Aber auch mit der gedrehten Symbolvariante von -B01 hatte ich keinen Erfolg.
Holger
Baldi1984
Elektroinstallationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Baldi1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Baldi1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baldi1984
Eplan P8 2.3.5 Professional
erstellt am: 13. Dez. 2012 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Anschluss 2 oben und 1 unten bringt keine Veränderung?
[Diese Nachricht wurde von Baldi1984 am 13. Dez. 2012 editiert.]
Holger_K
erstellt am: 14. Dez. 2012 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Baldi1984,
Das Drehen des Symbols bewirkt doch das die Anschlüsse getauscht werden. Das bringt keine Verbesserung. Ich hoffe ja immer noch das ich nur den berühmten Haken noch nicht gefunden habe.
Holger
[Diese Nachricht wurde von Holger_K am 14. Dez. 2012 editiert.]
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 14. Dez. 2012 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht denn die Einstellung in den Projekteigenschaften unter
-> Betriebsmittel -> Kabel (automatisch) -> Kabelnummerierung aus?
Horst
"Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben."
Holger_K
erstellt am: 17. Dez. 2012 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Horst,
Die Kabelnummerierung habe ich nach Ziel in eckigen Klammern eingestellt. Das dürfte doch aber keinen Einfluss auf die Reihenfolge der Adern haben?
Ich habe heute Morgen das ganze noch mal durchgespielt. Und zu meiner Überraschung werden die Adern jetzt in korrekter Reihenfolge ausgegeben. Keine Ahnung was ich da an- eingestellt habe. Evtl. war es die Reorganisation des Projektes am Wochenende.
Ich möchte mich bei allen bedanken die sich gemeldet haben. Vielleicht komme ich ja noch mal dahinter was hier schief gelaufen ist.
Holger
