Thema: Querverweis Kabel und Gerät allpolig / einpolig (3707 mal gelesen)
ms25 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 132 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 12. Dez. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier den Fall, dass ich Profibus-Leitungen über einen Überspannungsschutz führen muss. Dazu wollte ich gerne eine allpolige Darstellung erstellen, wie der Überspannungsschutz angeschlossen ist. Die Profibusübersicht ist bei mir eine einpolige Darstellung. Nun habe ich das Problem, dass mir zwischen den Kabeln und dem Gerät kein Querverweis angezeigt wird, die Spungfunktion mit "F" allerdings funktioniert. Querverweis Haupt / Nebenfunktion ist jeweils sichtbar geschaltet. Leitung ist Hauptfunktion in der einpoligen Darstellung Überspannungsschutz ist Hauptfunktion in der allpoligen Darstellung Kann mir hierbei jemand helfen? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 12. Dez. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ms25
was sagt denn der Betriebsmittelnavigator / Kabelnavigator werden hier nach einem Prüflauf irgendwelche Meldungen angezeigt? Ist die Einpolige Darstellung auch korrekt, also ist das Kabel als einpoliges gekennzeichnet? Das Gleiche gilt natürlich für die Allpolige Darstellung. was wird denn unter den Anzeigeeinstellungen angezeigt, wenn du hier auf "Neu" klickst und dann zur Eigenschaft Querverweis (Haupt- /Nebenfunktion) <20300> navigierst, ist diese auch leer? ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, BM/-Kabelnavigator melden nach einem Prüflauf keine Fehler. Die Anzeigeeinstellung Querverweis ist auch leer. Die Darstellungsart war auf der einpoligen Seite "Einpolig" und auf der allpoligen Seite "Allpolig". Aber das war ein guter Tipp! Wenn ich die Darstellungsart auf der Einpoligen Seite auf "Allpolig" setze klappt alles! Sogar ohne Fehlermeldung! Man sollte es nicht glauben.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Dez. 2012 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ms25
Hallo ! Die Darstellungsart auf der einpoligen Seite sollte schon auf einpolig bleiben.... Ich tippe eher, daß in den Anzeigeeinstellungen der Querverweise des Projektes die einpoligen Darstellungen nicht zugeschaltet sind (siehe Bild). LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
Beiträge: 236 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2023 U4 BuildNr. 19626
erstellt am: 14. Okt. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ms25
