  Stegbrücke und Reihenfolge der Klemmen richtig darstellen
Autor Thema:  Stegbrücke und Reihenfolge der Klemmen richtig darstellen (3650 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 12. Dez. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Ich habe wie im ersten Bild zu sehen sg. Ini-Klemmen mit +,- und geschalteter Klemme dargestellt.
Die + bzw. - Klemmen sind mit Stegbrücken versehen. Zu sehen ist auch, dass die Nummern der Klemmen optisch auf dem Blatt nicht aufsteigende dargestellt sin.
Wenn ich nun im Klemmeleisten Navi die Klemmleiste bearbeite bekomme ich entweder Bild 2 (die Stegbrücken sind richtig dargestellt hin, dafür die Reihenfolge der Klemmen falsch) oder Bild 3 (die Reihenfolge der Klemmen ist richtig, dafür sehen die Stegbrücken bescheiden aus) hin.
Ich hätte aber gerne die Stegbrücken UND die aufsteigende Reihenfolge der Klemmen "schön" dargestllt. Also eine "richtige" Kombination aus Bild 2 und Bild 3.
Nur leider bekomme ich das nicht hin ...
Weisst Ihr was ich hier machen muss?
Die Nummerierung der Klemmen soll so bleiben, da ich nur 17 Ader + PE am Kabel habe und dieses gerne Ader zu Nummer auflegen lassen möchte.
Vielen Dank für Eure Antwort!
Liebe Grüße
Sebastian
[Diese Nachricht wurde von pegu am 12. Dez. 2012 editiert.]
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 12. Dez. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
also das wird dann so nicht funktionieren außer du vergibst auch nochmal die Nummern am Kabel neu,
ich würde zunächst die Reihenfolge der Klemmen so festlegen, sodass die Stegbrückenbildung i.O ist
als nächstes dann die klemmen neu nummerieren mit der Einstellung "Gegebene Reihenfolge"
jetzt nochmal das Kabel neu auflegen, im Kabelnavi einfach Neu zuordnen, müsste ja theoretisch entsprechend den klemmen erfolgen
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 12. Dez. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch manuell bei den Eigenschaften der Klemme die Stegbrücke entweder auf Brückenanfang, Brückenende oder auf Brückenmitte setzen. Die erste Klemme, bei der die Brücke anfangen soll auf Brückenanfang setzen, die Letzte gebrückte Klemme auf Brückenende und den Rest auf Brückenmitte setzen, dann sollte das auch funktionieren.
Markus
