Thema: Artikeldatenbank Berechtigungen einschränken (1807 mal gelesen)
duccie86 Mitglied E-Hardware Engineer
Beiträge: 15 Registriert: 03.08.2012 Eplan Electric P8 2.3 HF1 Select - Build 7451 + Multi language translation + PLC & Bus extension + Single line + FieldSys
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Unsere Artikeldatenbank wächst ständig, wie überall. Ich habe aber verschiedene Kollegen welche, mit alle Respekt, nicht so fit sind mit Eplan. Trotzdem sollten Sie damit zeichnen. So lange ich die Verwalter bin von Systemdaten, Makros, und Artikeldaten geht das auch. Es ist aber schon mal passiert das einer von diese Benutzer Artikeldaten geändert oder falsch angelegt hat, ohne sich da eigentlich selber von bewusst zu sein. Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt um das zu vermeiden? Ich denke selber an etwas wie Berechtigungen. Funktioniert es zum Beispiel wenn eine Benutzer nur NTFS-Leseberechtigungen hat auf die Artikeldatenbank? Kann Eplan damit umgehen? Gibt es bessere Alternative? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duccie86
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem liegt bei das Word "kostenpflichtig". Es geht mir nur um die Artikeldatenbank, weil diese Benutzer überhaupt keine Ahnung haben wie Formulare, Normblätter und so weiter angepasst werden müssen. Das sieht viel zu kompliziert aus und versuchen sie also auch nicht. Die Artikelverwaltung ist aber nur einen Mausklik, wonach alles einfach angepasst werden kann. Ich denke also das (der Preis für) die Rechteverwaltung etwas "overkill" ist für was ich erreichen möchte. Das es damit möglich ist, kein Zweifel. Trotzdem Danke für deine Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ENPLANER Mitglied Funkenschuster
Beiträge: 91 Registriert: 08.03.2005 EPLAN 5.70 EPLAN P8 (1.9 - 2.7) EPLAN EEC One
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duccie86
erstellt am: 06. Dez. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar, es könnte so einfach sein. Im Moment haben wir noch eine Acces-Artikeldatenbank, aber wir haben bestimmt auch irgendwo einen SQL-Server stehen. Ich wird mal an die IT fragen ob die mir damit helfen möchten. (Das ist hier noch mal ein Problem wenn etwas abweicht von die standard Prozedur) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 06. Dez. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duccie86
hallo, wie siehts mit der möglichkeit aus durch das betriebssystem die rechte zu setzten? wenn eplan damit keine probleme hat dann änderungsrechte nur für den einen anwender, alle anderen nur leserechte.. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das meinte ich mit NTFS-Berechtigungen. Jetzt kann ich die selber nicht einstellen, und ist es die Frage ob die IT das machen möchte, aber wir können es versuchen. Vor ich die IT davon überzeugen kann das zu tun, muss ich aber 100% sicher sein das es funktioniert und nicht zum Problemen mit Eplan führt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FIMA1 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 05.06.2012
erstellt am: 06. Dez. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duccie86
Hallo zusammen, wir haben das bei uns mit der Übersetzungsdatenbank so realisiert, funktioniert soweit ganz gut! Wenn ein nicht berechtigter User einen Eintrag abspeichern möchte kommt lediglich eine Fehlermeldung. Und das alles kostenlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
