Thema: SPS Baugruppenträgeraufbau (4444 mal gelesen)
schwabe1969 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 149 Registriert: 21.06.2005 EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 05. Dez. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich versuche gerade über den Import von SPS Daten einen Teil meiner Schaltpäne zu generieren. Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen? Im Anahng ist ein Fenster zu sehen auf dem ich folgende Seiten auswählen kann: Seite Einpolig, Seite Allpolig, Seite Übersicht und Seite Baugruppenträgeraufbau Nun ist die erste Frage was für ein Seiten Typ ist die Seite für den Baugruppenträgeraufbau? Denn hier wollte ich den allgemeinen Aufbau der SPS Darstellen. Bei der Seite Übersicht die einzelene Karte mit den jeweiligen E/A Punkten und bei allpolig die Spannungsversorgung der Karte. Bin für jede Hilfe dankbar. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 05. Dez. 2012 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
Hallo, es ist eine Übersichtseite ! Ich würde die nacheinander gernerieren, erst die Baugruppenträgerübersicht, dann die Übersicht und dann den Rest, so kannst Du die Startseite besser steuern. Für die Baugruppenträger-Übersicht muss die Karte im Makro mittels der Darstellungsart Übersicht in Variante E gespeichert sein ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi! vielen Dank für den Tipp, ich habe nun die Makros so erstellt und eigentlich auch die richtigen Darstellungsarten mit den Varianten zugewiesen. Doch der Baugruppenträgeraufbau wird ignoriert. Auch wenn ich diese einzeln erstelle. Die Übersicht wird jedoch erstellt. Wo kann da denn noch der Fehler liegen. Hilft Dir vielleicht das Makro weiter. Danke schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 10. Dez. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
Kann es sein, dass du das hier vergessen hast? ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 14. Feb. 2013 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
@susi 7 haben gerade SPS-Schulung bei Eplan da wurde uns gerade gesagt, dass der Baugruppenträger-Aufbau auf einer einpoligen Schaltplanseite erzeugt wird (Makrokasten - einpolig, SPS-Kasten und Anschlüsse darin aber allpolig) In der Hilfe steht es noch so drin wie du es geschrieben hast (Übersicht Variante E) Unser Trainer wusste davon gar nix Funktioniert das auch ohne die einpolige Seite? (Einpolig ist schlecht weil man ja zum Bearbeiten dann das Modul SingleLine braucht!??) ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
Hat hier jmd anderes noch eine Info zum Schaltplan erzeugen und Aufbau der Makros? Muss demnächst alle unsere SPS-Makros anpassen und neu erstellen: würde dass dan gern gleich richtig machen ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ENPLANER Mitglied Funkenschuster
Beiträge: 91 Registriert: 08.03.2005 EPLAN 5.70 EPLAN P8 (1.9 - 2.7) EPLAN EEC One
erstellt am: 20. Feb. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
Hallo Romy, im EPLAN Support gibt es detailierte Beschreibungen zu Aufbau SPS Station Aufbau SPS Baugruppenträger Ist für die Version 1.9, aber grundsätzlich hat sich da meiner Meinung nach nichts geändert Gruß ENPLANER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
Die Anleitungen habe ich - auch die für die aktuelle Version Mein Problem ist die Info von der Schulung und das was in den Anleitungen /Online-Hilfe steht. Daher meine Frage ob jemand in der neuen version schon mal Schaltpläne automatisch erzeugt hat (v.A. Rackaufbau mit Übersichtsvariante E), ob das noch funktioniert Ich wollte das gern wissen ehe ich alle Makros anfange zu ändern ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
