Thema: Text auf dem Titel-/Deckblatt (3424 mal gelesen)
kuddel7000 Mitglied Entwickler
Beiträge: 53 Registriert: 25.06.2012 Eplan Electric P8 2.1 SP1 Eplan Electric P8 2.2 Eplan Pro Panel Professional Windows 7 Professional
erstellt am: 04. Dez. 2012 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt ihr eine Möglichkeit einen Text, den ich irgendwo im Stromlaufplan verwende, auf das Deckblatt zu bringen? Beispiel: Im Stromlaufplan gibt es den Text "Option 1234". Dieser soll automatisch auf dem Deckblatt als Eigenschaftstext angezeigt werden. Kann ich das über Blockeigenschaften realisieren? Der Text im Stromlaufplan müsste dann natürlich auch ein Eigenschaftstext sein. Hat jemand eine Idee? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Dez. 2012 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuddel7000
erstellt am: 04. Dez. 2012 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für deine Antwort. Wo finde ich die Eigenschaft Projektzusatzfeldtext [x]. Kann ich diesen dann auch direkt auf der Stromlaufplanseite editieren? Oder wo trage ich den Text ein? Es handelt sich bei mir um etwa 30 Texte. Das noch zur Info. Gruß [Diese Nachricht wurde von kuddel7000 am 04. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuddel7000
erstellt am: 05. Mrz. 2013 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche noch immer eine Lösung für mein Problem zu finden. Die Lösungen von dir Bernd sind sehr gut aber erfüllen noch nicht ganz meine Wünsche. Folgendes möchte ich realisieren. Ich habe einen Text auf einer Stromlaufplanseite und dieser soll in einem Formular z.B. Deckblatt oder eine sep. Seite ausgewertet werden. Dieser Text fängt immer mit Option xxx an. Quelle für die Auswertung soll die Stromlaufplanseite sein und nicht eine Projekteigenschaft. Ändere ich nun diesen Text oder lösche diesen sollen diese auch in der Auswertungsseite verschwinden. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank für die Hilfe... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2013 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuddel7000
Nur als Idee da ich nicht genau weiß was Du vor hast. Man könnte diesen Text als Text aus den Seiteneigenschaften nehmen. Bspw. ein (Seiten)Zusatzfeld. Diesen Seiteneigenschaftstext kann man auf der Seite platzieren (Einfügen / Sondertext / Seiteneigenschaft) und auch (prinzipiell) in Auswertungen auswerten. Prinzipiell deshalb da man sich das mal genauer anschauen müsste welche Auswertungen betroffen sind da das wohl nicht überall klappen wird bzw. Sinn macht... Einen reinen Text auf einer Seite, ohne Bezug auf irgendetwas, bspw. einem Gerät, kannst Du nicht auswerten (lassen). ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2013 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2013 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt mal zwei Bilder angefügt. Bild 1 (Deckblatt) befindet sich auf meinem Deckblatt. Hinter dem Text "Option" habe ich aktuell einen Zusatzfeldtext als Seiteneigenschaft. Den ich über die Seiteneigenschaften fülle mit einer Optionsnummer z.B. 123. Diese Optionsnummer befindet sich dann im Stromlaufplan auf einer Seite, die diese Option darstellt als freier Text. Ich merke gerade, dass ich hier ja wieder die Seiteneigenschaft hätte nutzen können Siehe dazu Bild 2 (Option). Da diese Stromlaufpläne bearbeitet werden und gewisse Optionen aus dem Plan gelöscht werden, wäre es optimal, wenn diese Nummer nun auch auf dem Deckblatt automatisch verschwindet um Fehler zu vermeiden. Die Darstellung dieser Optionsnummern auf dem Deckblatt ist nicht zwingend, d.h. eine Darstellung auf einer sep. Auswertungsseite wäre auch denkbar. Vielleicht wird mein Wunsch nun etwas klarer. Ich bin für jede Idee dankbar. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuddel7000
So als Idee... Du benutzt eine zweite Auswertung Inhaltsverzeichnis. Dafür kannst Du ein anderes Formular nehmen und die entsprechenden Optionen auflisten. Notwendig sind allerdings Einträge in den Seiteneigenschaften. Also bspw. ein Seitenzusatzfeld. Das Zusatzfeld kann man ja, wie schon geschrieben, auch auf der Seite als Text darstellen lassen. Das zweite Inhaltsverzeichnis hat den Vorteil das es eine Auswertung ist und wenn Du Seiten aus dem Projekt heraus nimmst dann die Auswertung nur aktualisiert wird und diese Seite (= diese Option) verschwindet aus der Auflistung... Sonst fällt mir nix ein... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für die Idee. Ich habe deinen Vorschlag mal umgesetzt. Funktioniert auch sehr gut. Habe mich jetzt allerdings doch für die Lösung mit freien Texten entschieden. Wer an dem Formular interessiert ist kann sich gerne melden. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baldi1984 Mitglied Elektroinstallationstechniker
Beiträge: 140 Registriert: 11.04.2012 Eplan P8 2.3.5 Professional
erstellt am: 14. Mrz. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuddel7000
Also sehe ich das richtig und du suchst Platzhalter für dein Deckblatt? Wenn ja, ich habe das so gelöst das ich einfach das jeweilige Formular geöffnet habe und dort den Sondertext/Projektorientiert gesetzt und nicht direkt auf der Seite. Dann bleibt der Text immer an der Platzierung, auch bei einer Aktualisierung. Sonst alles so wie es Bernd beschrieben hat. Aber Achtung! Wenn du das Formular änderst, wird das auch für andere Projekte übernommen die das selbe Formular verwenden! Lg Baldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
