Thema: Problem mit Potenzialtyp - unbenutzte Adern auf PE (2876 mal gelesen)
Björn Lünert Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 29.11.2012 EPLAN Electric P8 2.2
erstellt am: 04. Dez. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne die unbenutzten Adern eines Kabels auf PE-Klemmen legen. Allerdings kommt dann der Kabel-Navigator damit nicht klar, weil die Ader laut Funktionsschablone den Potenzialtyp "undefiniert" hat und die PE-Klemmen halt den Potenzialtyp "PE". Gibt es hierfür eine Lösung? Wie macht ihr das? Vielen Dank an alle, die sich damit beschäftigen. Gruß Björn ------------------ Gestern standen wir noch am Abgrund, aber heute sind wir schon einen Schritt weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 04. Dez. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Lünert
jetzt könntest du das Potential der klemme ändern unter Eigenschaften - Symbol- / Funktionsdaten - Logik - Potentialtyp auf undefiniert setzten ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi HKXVZBi, hatte ich jetzt auch erstmal so gemacht. Hatte halt nur irgendwie Bauchschmerzen, weil das Potenzial ja eigentlich "PE" ist und nicht "undefiniert". Deswegen bringe ich die Adern ja extra auf PE-Klemme . Aber wenn es keine andere oder bessere Lösung gibt, dann lasse ich das halt so. Danke auf jedenfall für deine Antwort. ------------------ Gestern standen wir noch am Abgrund, aber heute sind wir schon einen Schritt weiter. [Diese Nachricht wurde von Björn Lünert am 04. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Lünert
also mir fällt erst mal nichts besseres ein, außer man legt diese auf eine normale Klemme und nicht auf PE ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ms25 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 132 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 04. Dez. 2012 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Lünert
Eine normale Klemme hat den Vorteil, dass man später wenn man die Ader mal verwenden möchte, die Klemme nicht auszutauschen braucht. Bei einigen Klemmen gibt es auch die Möglichkeit via Stegbrücke auf eine PE-Klemme zu brücken. (z.B. Phönix UT-Serie) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man natürlich auch auf diese Weise machen. Aber wir sollen unbelegte Adern auf PE legen und ich habe nicht den Platz für die extra Klemmen. Die überschüsssigen Adern kommen alle auf die PE-Sammelschiene. Aber wenn die Lösung ist, die PE-Klemmen auf "undefiniert" zu ändern, dann ist das so. Wollte nur sichergehen, dass es nicht in kompletten Pfusch endet. Danke Euch! ------------------ Gestern standen wir noch am Abgrund, aber heute sind wir schon einen Schritt weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
