Thema: E-Plan Makro erstellen (7879 mal gelesen)
Spratzel Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 29.11.2012 EPLAN Electric P8-Professional Version 1.9 Expertenmenü
erstellt am: 29. Nov. 2012 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei meine Technikerarbeit zu machen. Unter anderem muss ich dort mit E-Plan einen Schaltplan zeichnen. Habe zuvor noch nie damit gearbeitet. Habe in der Schule inzwischen eine kurze Einweisung bekommen und im Betrieb durfte ich auch schon in das Programm schnuppern. Habe sämtliche Makros eingefügt und verbunden war alles echt kein Problem, jetzt jedoch wollte ich einen Schalter selbst zeichnen (Hager SF109) und daraus ein Makro machen, hat soweit auch perfekt geklappt ich kann es einfügen. Meine Frage nun: Wie bekomme ich es hin dass sich die enden auch mit den anderen Dingen verbinden? z.B. ein Winkel mit meinem Schalter oder mein Schalter mit einem anderen Makro? Hoffe auf schnelle Antwort danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 29. Nov. 2012 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spratzel
Hallo Spratzel und willkommen hier Vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 2.0.9) wird benutzt (in P8 unter Menü Hilfe -> Info)?
- Welche Ausbaustufe (Ultimate, Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
- Idealerweise: Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! @Zur Frage Das hört sich an als ob die Objekte (Symbole) ausserhalb des eingestellten (aktuellen) Seitenraster liegen. Damit kann die Autoconnecting nicht greifen. Es gibt aber ein Knöpfchen womit man (markierte) Objekte am Raster ausrichten kann. Siehe Bildchen... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Spratzel Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2012 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2012 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spratzel
Spratzel Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2012 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2012 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spratzel
Spratzel Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2012 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok dann wird das wohl noch ein wenig dauern bis ich mir den Schalter zusammengebaut habe den ich brauche . Er hat nur 3 Anschlüsse und die Mittelstellung ist sozusagen ein offener Stromkreis.Kann ich mir aus einem Schalter mit 4 Anschlüssen einen Anschluss irgendwie ausschneiden, so dass die Logik nicht verloren geht? Ich verzweifle echt noch an EPlan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spratzel
Spratzel Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Spratzel Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2012 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich nochmal ein Problem mit dem Makro. Ich habe es eingefügt und es sieht wie auf dem Bild aus welches ich beigefügt habe. Was ist mit den Zahlen passiert? wie bekomme ich die gerade hin? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spratzel
Ach ja... ich habe das Makro mit der 2.2 gemacht. Da gibt es u.a. die (neue) Möglichkeit auch den Textwinkel über die Ebenenverwaltung festzulegen. Beim nutzen solch eines Makros mit einer Version < 2.2 kann wohl die niedrigere Version den eingestellten Wert des Schriftwinkels (hier "Aus Ebene") nicht richtig interpretieren und legt den Winkel auf ca. 72° fest... Grundsätzlich habe ich alle Objekte im Makro gruppiert. Möchtest Du jetzt nur ein Element aus der Gruppierung bearbeiten dann drücke die SHIFT-Taste und mit der linken Maus klickst Du (doppelt) das Element zum bearbeiten an... Ich habe den Text mal wieder gerade gestellt und das Makro neu abgespeichert und hier angehangen. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Spratzel Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2012 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
