| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Doppelstockklemme (4899 mal gelesen)
Björn Lünert Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 29.11.2012 EPLAN Electric P8 2.2
erstellt am: 29. Nov. 2012 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, mein erster Eintrag und gleich zu einem beliebten Thema. Leider bin ich bei den anderen Beiträgen nicht fündig geworden oder ich habe die Lösung dort nicht erkannt. Ich möchte zwei Doppelstockklemmen zeichen. Die untere Ebene soll mit 3 bis 4 beschriftet und gebrückt sein (Stegbrücke), die obere Ebene soll mit 1 bis 2 beschriftet und gebrückt sein (Stegbrücke). Mein Problem ist jetzt, dass ich beim Zeichne erst die beiden unteren Klemmen (beide Etage 1) und anschließend die beiden oberen Klemmen einzeichne. Damit kommt EPLAN aber nicht bei der Zuordnung zurecht, weil erst zweimal die Hauptklemme kommt und dann zweimal die Nebenklemme. Kann mir jemand sagen, was ich tun muss, damit es wie im Bild funktioniert? Vielen Dank an alle, die sich Zeit nehmen, sich damit zu befassen. ------------------ Gestern standen wir noch am Abgrund, aber heute sind wir schon einen Schritt weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doofy83 Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 29. Nov. 2012 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Lünert
Hallo Björn, Eplan ordnet eine "nicht Hauptklemmen" der Hauptklemme zu welche die nächst niedrigere Sortierkennung hat zu. Du musst also die Sortierkennungen anpassen. Das Problem bei deiner Darstellungsvariante ist, dass du keine Möglichkeit hast die Klemmen so wie es bei dir sein müsste automatisch zu Nummerieren. Deine Sortierreihenfolge müsste sein 1,3,2,4. Diese bekommst du nur manuell hin. Möglichkeit 1 wäre vor der Zuweisung der Etagen über den Klemmleisten-Navigator Rechtsklick "Bearbeiten" und die richtige Rheienfolge zusammenklicken. Hierbei ist das Problem, dass wenn bereits die Etagen zugewiesen sind, Klemme 3 und 4 nur noch zusammen verschiebbar sind. In diesem Fall musst du dann jede Klemme einzeln anfassen und die Sortierkennung abändern. Hoffe das war jetzt verständlich mfg Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eTibor Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 132 Registriert: 27.10.2011 ePLAN Electric P8 Professional & Project options Version: 2.7.3.11955 Menü: Expärde
erstellt am: 29. Nov. 2012 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Lünert
Hi, ich weiß man kann es so und so machen... in unserem frühern CAD haben wir es auch so gemacht und jetzt in ePlan auch so: also so wie du Björn, eine Etage 1, 2 die andere Etage 3, 4. Allerdings nehmen wir im Schaltplan immer die einfachen Symbole wie z.B.: 30/X so wird es im Schaltplan nicht zu eng... somit weiß ePlan nichts davon dass es Doppelstockklemmen sind. Solange man so nummeriert, finde ich ist es auch nicht notwendig. Wenn ich deine Symbole benutzen würde, würde ich die einzelnen Anschlüsse mit a, b, c, d bezeichnen, also z.B.: -X0:1:a, -X0:1:b, -X0:1:c und -X0:1:d. Das kompliziert es etwas, aber man kann sich damit anfreunden... ------------------ Grüße aus Wetzlar Tib r Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank für eure Antworten. Ich habe mich für die Variante von Daniel entschieden. Das hat dann geklappt, wenn ich es in der folgenden Reihenfolge gemacht habe: 1. Symbol einfügen "1414 / X2_B" 2. Zuweisen der Hauptfunktionen (die ersten beiden Klemmen) 3. Zuweisen der Sortierkennung (von links: 1-3-2-4) 4. Zuweisen der Etagen (von links: 2-2-1-1) 5. Zuweisen der Artikel über Geräteauswahl So hat EPLAN alle Anschlüsse automatisch erkannt und auch richtig zugeordnet. Nochmal vielen Dank für die Hilfe! Gruß Björn ------------------ Gestern standen wir noch am Abgrund, aber heute sind wir schon einen Schritt weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
