Thema: CAX Makros S7 - gibt es neue? (1870 mal gelesen)
TomlogikHH Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 14.03.2011 EPlan P8 Select V2.3 EPlan Fluid V2.3
erstellt am: 28. Nov. 2012 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter. Ich habe die Siemens CD CAx Applications 2008 in der SPS Projekte für EPlan P8 enthalten sind. Einige Bauteile sind aber mittlerweile durch neue Varianten ersetzt worden und passen nicht mehr zu den Ansichten der Vorgängerversion. Weiß jemand ob es eine neue Version gibt? Als Beispiel habe ich eine Zeichnung für die SPS Übersicht angefügt. Weiß jemand Bescheid? Vielen im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 28. Nov. 2012 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomlogikHH
TomlogikHH Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2012 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Im Data Portal gibt es nur ein Anschlussmakro (Gerätekasten mit den Anschlüssen für die Spannungsversorgung wie bei allen anderen Bauteilen auch), ist nicht annähernd so gut wie das was es auf der CD gibt. Der Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Nov. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomlogikHH
Moin zusammen, die Makros aus dem Data Portala beinhalten eigentlich alles. Hast du beim Einfügen mal die Darstellungsart und/oder die Variante durch geklickert? Du hast die Compact? Kann die denn komplette SPS'en? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 29. Nov. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomlogikHH
gibt es auch schon für 2.2 eine solche CD? dann auf der siemens webseite habe ich nur für P8 1.9? ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! --------------- Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum. Bei mir sind Theorie und Praxis vereint: nichts funktioniert und keiner weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wkü Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 14 Registriert: 06.04.2005 EPLAN 5.70SP1 [ESG] P8 2.2.5 mit [ESG] Professional
erstellt am: 29. Nov. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomlogikHH
erstellt am: 29. Nov. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomlogikHH
TomlogikHH Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch Moin! Ich gebe das Bauteil an (6ES7313-5BG04-0AB0 in diesem Fall) und bekomme eine .edz Datei, die ich dann in der Artikelverwaltung importiere. Der Artikel wird auch richtig angelegt - mit Makro (beigefügt). Eine Variante kann ich nicht auswählen. Was meintest du mit "Kann die denn komplette SPS'en?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomlogikHH
Hallole, ich weiss nicht, wie das heute mit der Compact ist, früher zu 5er Zeiten war die Darstellung von SPS nicht mit der vollen Funktionalität möglich. Du gehst bestimmt über Einfügen -> Gerät, dann bekomme ich auch zuerst die Anschluss-Variante. Versuch einmal über "M", also Makro einfügen, dann im Makroverzeichnis die CPU suchen und dann sollten Darstellungsart und Variante wählbar sein. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomlogikHH Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2012 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Suuuuper! Vielen Dank für den Hinweis, dort habe ich alle Varianten gefunden (....man muss nur wissen wie es geht). Vielleicht hast du dazu auch ne Lösung: zu dem Makro ist kein Artikel eingetragen, in der Artikelverwaltung ist er aber automatisch eingetragen worden (existiert also). Wenn ich das eingefügte Bauteil aufrufe gibt es den Reiter Artikel erstmal gar nicht, erst wenn ich das Kästchen Hauptfunktion aktiviere bekomme ich den Reiter Artikel angezeigt!? Nebenbei: Ich lade die Daten hier herunter: https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?aktprim=0&Tab=prop Einfach das Feld Bestellnummer ausfüllen und die .edz Datei herunterladen. Dann in der Artikelverwaltung importieren und die Sache ist erledigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomlogikHH
Zitat: Original erstellt von TomlogikHH: Suuuuper! ...Vielleicht hast du dazu auch ne Lösung: zu dem Makro ist kein Artikel eingetragen, in der Artikelverwaltung ist er aber automatisch eingetragen worden (existiert also). Wenn ich das eingefügte Bauteil aufrufe gibt es den Reiter Artikel erstmal gar nicht, erst wenn ich das Kästchen Hauptfunktion aktiviere bekomme ich den Reiter Artikel angezeigt!?
Verfahrensweise in der Artikeldatenbank wird das Makro hinterlegt (Karteireiter: Technische Daten im Feld Makro) über die Menüleiste Einfügen - Gerät wird der entsprechende Artikel ausgewählt jetzt wird automatisch das hinterlegte Makro (wenn in der korrekten Darstellungsart vorhanden) ausgewählt und hier wird auch der entsprechende Artikel eingetragen (Makros sollten keine Artikeldaten besitzen, wenn diese nicht unbedingt erforderlich sind, weil immer nur der Erste Artikel ersetzt wird, da man aber für verschiedene Artikel das selbe Makro verwenden kann, könnte es hierzu Problemen kommen wenn das Makro mehrere Artikel enthält, dafür kann man dann Baugruppen verwenden (Bsp. Siemens ET200S Karten bestehen aus Terminalmodul und Karte, wobei jede Karte auf verschiedene Terminalmodule passt) wenn ein Bauteil mit zusätzlichen Artikelnummern versehen werden soll muss man diese nachträglich ein tragen oder ggf. diese in der Artikelverwaltung als Zubehör kennzeichnen, hierzu am besten mal in der Hilfe den Beitrag "Artikelverwaltung: Verwalten von Zubehör" nachschlagen) möchte man weitere Darstellungsarten platzieren kann man bequem aus dem Betriebsmittelnavi oder den Schaltschranknavigator die Elemente per Drag&Drop platzieren daher sollte man versuchen immer ein Makro oder wenigstens eine Funktionsschablone zu hinterlegen, das spart später Zeit da man nicht jedes mal nachschauen muss welche Anschlüsse das jeweilige Gerät besitzt ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! --------------- Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum. Bei mir sind Theorie und Praxis vereint: nichts funktioniert und keiner weiß warum.
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 30. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomlogikHH Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Projektingenieur (m/w/d) Elektroplanung, Schwerpunkt Energietechnik | Wir sind ein international agierendes, innovatives Unternehmen innerhalb einer mittelständischen Unternehmensgruppe. Wir bieten unseren Kunden hoch spezialisierte Lösungen in den Geschäftsbereichen Umweltüberwachung, Wassertechnologie und mineralische Rohstoffe und haben uns als Industrieforschungs- und Entwicklungszentrum für fortgeschrittene Technologien auf diesen Gebieten etabliert. ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 30. Nov. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomlogikHH
Hallo, ja, Bilddatenbank, dort hole ich mir die Sachen auch ab. Bei den Makros ist der Artikel an dem Makro für die Übersicht hinterlegt. Ich ändere das auch immer und die Ansicht des SPS- Aufbaus hat die Hauptelemente. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
