Thema: Projektübergabe an extern (4483 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 28. Nov. 2012 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, wir haben 3 Basisprojekte, die wir an eine externe Firma übergeben wollen. Nur mit welcher Art und Weise ist mir noch nicht ganz klar. Natürlich richtet es sich auch nach der Größe und Versendeart. Beides spielt für uns keine große Rolle. Wie macht man es dann? Die .edb und die .elk im Brennprogramm aufrufen und auf die DVD übertragen oder doch irgendetwas mit sichern und komprimieren .....? Wie sollte man´s machen damit "es" professionell aussieht? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 28. Nov. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 28. Nov. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hallo ! Ich erlebe oft, daß die Begrifflichkeiten durcheinander gebracht werden. Ist es tatsächlich ein "Basisprojekt" (also ein Template, was zur Neuerstellung benutzt wird): dann wie Romy sagt am besten ein ZW9 machen. Oft meinen Kunden aber ein "Beispielprojekt" (nicht das selbe wie ein Basisprojekt ) dann wäre eine klassische Datensicherung als ZW1 die "richtigere" Wahl. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben ein Musterprojekt (.zw1) woraus ich ein Basisprojekt (.zw9) erstellt habe. Dieses, bzw diese (wir haben 3) wollen wir auf eine CD oder DVD (je nach größe der Datei)brennen, damit externe Firmen daraus einige unserer Pläne damit zeichnen können. Es handelt sich also um "echte" .zw9 Dateien. Ich möchte nur wissen ob ich diese .zw9-Datei direkt auf dem Medium brennen sollte oder irgendwie Packen? Wie gesagt, vom Platz her ist es uns egal ob ich eine DVD mit 3 Projekten brenne oder 3 CD`s mit jeweils einem Projekt. Ich möchte es nur so machen wie man es sollte ohne das es wie ein "Anfänger" aussieht! Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Nov. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Professionell sieht es aus wenn Ihr noch einen Download-Server habt, wo die Lieferanten sich die Daten abholen können. Packen würde ich die Daten immer, da das Handling schneller geht und ich z. B. auch immer die Versionsnummer in den ZIP-Namen schreibe. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen Downloadserver werden wir nie besitzen, da könnte ja jemand in unser Netz greifen. Ich habe das Buch der Bücher vor mir liegen, und zwar das Kapitel 9.1 auf Seite 410, mit dem Thema Packen und Entpacken von Projekten. Allerdings kann ich nicht erlesen ob man das Projekt was man gepackt und versendet hat selber noch bearbeiten kann, also ob es eine Kopie ist die gepackt wird. Ich möchte natürlich noch Änderungen in der .zw9 vornehmen. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gerade bei Service angerufen, die meinten es würde reichen die .zw9 einfach auf eine CD zu kopieren. Wäre somit für die anderen einfach und auch für einen selber! Also Problem ganz einfach gelöst. Danke trotzdem Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hallo ! Also wenn man einen HTTP-Downloadlink bereitstellt, kommt deswegen noch lange keiner in "Euer" Netz @Änderungen: Die ZW9-DAtei direkt kann man nicht ändern, da diese ja aus einem Projekt erzeugt werden. Du kannst aber jederzeit eine neue ZW9 erzeugen. @Allgemein: Ich bleibe dabei: ein Basisprojekt (also z.B. eine ZW9) ist ein Template/Grundgerüst für die Neuerstellung von Plänen. Ein Musterplan hat (für mich) damit nichts zu tun. Aber hier scheiden sich wohl die Geister und es wird auch künftig "fleißig gemixt" (Basisprojekt, Projektvorlage, Muster- / Beispielplan....) LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 30. Nov. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
