  Ausführen von Script in einem Auswertungsformular
Autor Thema:  Ausführen von Script in einem Auswertungsformular (2641 mal gelesen)
Wallny1
Sehen Sie sich das Profil von Wallny1 an!   Senden Sie eine Private Message an Wallny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wallny1
EPLAN 5.40 SP1
P8 2.0 SP1/2.9 SP1
erstellt am: 27. Nov. 2012 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal wieder eine Frage:
Ich möchte in einer Auswertung (z.B. Kabelübersicht) in einem Feld ein Script laufen lassen. Wie ich das sehe, geht das ja im Formulareditor über den unteren Punkt "Aktion". Ich habe etwas Grundwissen in VB, C liegt mir nicht so. Visual Studio habe ich installiert. Ich möchte ganz einfach aus den Blockeigenschaften (z.B. Kabeleigenschaften -> Benutzerzusatztext x) jeweils etwas auslesen, prüfen, ob dies einen bestimmten Wert hat, dann durch ein Zeichen ersetzen und in die jeweilige Zeile ins Formular schreiben. Beispiel: Ich lese das Benutzer-Zusatzfeld 2 aus, überprüfe, ob, dort "400V" steht, wenn ja, kommt in die Zeile ein Zeichen "x", wenn nein, bleibt das Feld leer. Hat dafür jemand einen Script-Lösungsansatz? Vielen Dank ... P.S.: mit "Eigenschaft formatiert/berechnet" bin ich nicht weitergekommen, auch mit "Berechnung" etc, so war Script die letzte Möglichkeit.
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2.6 HF2
V 2.7
V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 10
MS WINDOWS 7
MS WINDOWS 2016 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 27. Nov. 2012 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Script in einem Formularfeld das geht meines Wissens bisher nicht.
Du meinst wohl mit Aktion den letzten Eigenschaftseintrag im Dialog Auswertungen und nicht im Formulareditor oder?
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
[Diese Nachricht wurde von FML am 27. Nov. 2012 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 28. Nov. 2012 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn es nicht unbedingt in einem grafischen formular sein muss, könnte  man das ganze mit beschriftung ins excel rausschreiben und dort dann einiges anstellen lassen.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Wallny1
EPLAN 5.40 SP1
P8 2.0 SP1/2.9 SP1
erstellt am: 28. Nov. 2012 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von FML:
Guten Morgen,
Danke erstmal.
Ich meinte schon den Formulareditor. Wenn ich dort mit Einfügen -> Platzhaltertext einen solchen setze, kommt ein Fenster, wo ich unter Registerkarte "Platzierung" enweder "Eigenschaft", "Eigenschaft formatiert/berechnet" oder "Aktion" wählen kann. Bei "Aktion" kann ich dann mit "ExecuteScript" ein Script laufen lassen. Dies funktioniert, habe ich gestern getestet. Mein Problem ist nur die Syntax, wie ich unter VB (notfalls auch C) auf
1.) den Platzhaltertext und
2.) die Kabeleigenschaft "Benutzer Zusatztext x"
zugreifen kann.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 28. Nov. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny1 10 Unities + Antwort hilfreich
F10_TEST_ERSETZUNGSTEXT_KABELUEBERSICHT.zip
Hallo !
Also: mir Script ist da erstmal leider nix möglich, da u.a. eine wesentliche Bedinung nicht erfüllt ist:
Scripte können (grundsätzlich) nicht auf Objektinhalte lesend zugreifen, d.h. Du würdest ja eine Eigenschaft zuerst lesen wollen, um dann zu entscheiden, ob ein X oder was anderes ersetzt werden soll.
Ohne hier jetzt tiefer in die Sache mit der "Action" die man am Platzhalter definieren einzugehen, zur eigentlichen Aufgabenstellung:
Stimmt Deine Versionsinfo noch ?
Wenn ja, tja, fällt mir aktuell nix ein, außer evtl.
nach den gewünschten Kabeln im Navi filtern (z.B: alle, die "400 V" im Feld Spannung haben),
und dann ein separates Feld zur Kennzeichnung verwenden und dieses in der Auswertung anzeigen
(über externes Bearbeiten könnte man zumindest noch einen Semi-Automatismus realsisieren).
Falls Dir jedoch schon die 2.1 zur Verfügung steht, könnte Deine
Lösung "Ersetzungstext" lauten, d.h. im Formular verwendest Du
am Platzhalter "Eigenschaft formatiert / berechnet", wählst
dann den gewünschten Plazhalter und definierst eine zu verwendende Ersetzungstabelle (im Bildbeispiel Bild001.jpg für Tabelle 1).
Nun kannst Du in den Formulareigenschaften einstellen, welche Platzhalterinhalte für Tabelle 1 durch welche Zieltexte ersetzt werden sollen.
Hier kann man nun z.B. definieren, was bei welchem Inhalt tatsächlich im Formular angezeigt werden soll (der Eigenschaftsinhalt bleibt aber unverändert  )
In meinem Beispiel habe ich bei 400 V ein X angezeigt, bei 500 V ein Y (muss man halt wissen was geanu Dui brauchst).
HINWEIS:
Sobald eine Bedingung zutrifft, werden evtl. folgende Bedingungen nicht mehr in der Ersetzungstabelle geprüft.
Im Anhang auch das Beispielformular vom Typ Kabelübersicht.
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Wallny1
EPLAN 5.40 SP1
P8 2.0 SP1/2.9 SP1
erstellt am: 28. Nov. 2012 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nairolf und vielen Dank für Deine Mühe.
Ja, die Versionsinfo stimmt leider noch, also bleibt nur (fast händisch) Version 1 übrig.
Schade mit der "Aktion", das sah eigentlich recht vielversprechend aus, zumal die Hilfe schwärmt: "In diesem Feld wird die dem Platzhalter / dem Sondertext aktuell über eine Aktion zugewiesene kundenspezifische Erweiterung angezeigt...". Mal ne Frage: wofür ist denn dann an dieser Stelle (wo Dinge zeilenweise ausgewertet werden), eine "Aktion" zu nutzen? Ich sehe da jetzt aktuell keine Anwendung ...
Gruß Sven.
