Thema: Artikel 3UG4513-1BR20 erzeugen (3897 mal gelesen)
Baldi1984 Mitglied Elektroinstallationstechniker
Beiträge: 140 Registriert: 11.04.2012 Eplan P8 2.3.5 Professional
erstellt am: 26. Nov. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bei folgendem komme ich nicht weiter: Will ein Makro für ein 3-phasiges Unterspannungsrelais haben. Habe einfach einen Gerätekasten gemacht und ein Symbolmakro erstellt. In der Artikelverwaltung unter Funktionsschablonen habe ich dann meine gewünschten 2 Wechselkontakte eingefügt und eine Standard Spule gewählt und dann rechts das Makro in der Spulenzeile genommen. Ich dachte da kommt soetwas raus wie bei einem normalen Schütz aber anscheinend nicht -> im Betriebsmittelnavi zeigt er mir das irgendwie nicht richtig an und den Kontaktspiegel auch nicht. Was mach ich falsch, setze ich grundsätzlich falsch an? Danke LG Baldi [Diese Nachricht wurde von Baldi1984 am 26. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
Damit das Makro so funktioniert musst du folgendes ändern: Du musst dem Gerätekasten im Makro sagen, dass er eine Spule ist (Funktionsdefinition ändern) und dann in den Anzeigeeinstellungen den Kontaktspiegel einstellen Die Anschlüsse L1-L3 musst du auch in der Funktionsschablone anlegen ACHTUNG: Das darf man nicht machen, wenn man mit ProPanel routen will Warum nimmst du kein Eplan-Symbol (Spule mit 3 Anschlüssen)? ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 26. Nov. 2012 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
@Baldi Nur mal so zu diesem Thema. Ich mache das immer "andersherum". Ich baue mir das erst im Plan zurecht mit (fast) allem was zu diesem Bauteil nötig ist (Gerätekasten, Geräteklemmen, Kontakte, bißchen Grafik, Anzeigeeinstellungen etc.). Anschließend eine Artikelnummer (am Gerätekasten) vergeben, ein Makro (bei uns bestehend aus der Artikelnummer) dazu erzeugen und und dann das Teilchen per RMT über Artikel erzeugen direkt in die Artikelverwaltung von Eplan schreiben lassen. Das hat den Vorteil das Eplan gerade das (manchmal) "mühselige" erstellen der Funktionsschablone selbst übernimmt. Die Artikeldaten resp. die Funktionsschablone kann man nun auch noch entsprechend eventuell ergänzen und dann den Artikel speichern... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 27. Nov. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
Hallo! Zitat: Original erstellt von RomyZ: …Du musst dem Gerätekasten im Makro sagen, dass er eine Spule ist (Funktionsdefinition ändern)…
Das funktioniert auch ohne die Funktionsdefinition zu ändern. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
erstellt am: 27. Nov. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@bgischel Ja danke, hätte das auch so machen können oder eigentlich sollen. Mir war trotzdem die Aufgabenstellung, es so zu ändern wichtig, weil ich einen bestehenden Schütz mit einer anderen Funktionsschablone kopiert und geändert habe und da war das die einfachere Lösung, weil ich wie gesagt die restlichen Dinge lassen konnte. Danke aber für den Tip Das nächste Mal wirds anders probiert, man will ja mehrere Wege kennen ;-) LG Baldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
Zitat: Original erstellt von RomyZ: @bbe-bac schon - aber nicht wenn in der Funktionsschablone "Spule, allgemein" steht - dann wird das nicht zugewiesen
Ja sorry. Ich habe oben überlesen, das Baldi schon auf Spule, allgemein umgeändert hatte. Mit Gerätekasten geht es. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 27. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
Ohne Worte. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
