Thema: Klemmleiste im Schaltschrankaufbau (3996 mal gelesen)
Wignatz Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 129 Registriert: 03.02.2011 EPLAN P8 Professional V.: 2.6 <P>EPLAN21 V.: 4.3
erstellt am: 26. Nov. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne im Schaltschrankaufbau die Klemmleiste komplett setzen. So wird es ja auch abgefragt...jedoch nur als Kasten ohne grafische Darstellung. Wenn ich die Klemmen einzeln setze, sieht man die grafische Darstellung jedoch bekomme ich pro Klemme dann auch eine Legendenposition. Ich hätte gerne: Klemmleiste als Block setzen, grafisch Dargestellt mit einer Legendenposition. Ist das möglich? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 26. Nov. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
Gibt Eplan leider nicht her - jedenfalls nicht im 2D in 2D werden keine Legendenpositionen für Klemmen vergeben - nur für Klemmleisten in ProPanel funktioniert das - mal als Wunsch an Eplan schreiben - vielleicht wird das 2D-Verhalten endlich mal an das 3D-Verhalten angepasst. ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ms25 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 132 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 26. Nov. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
Hallo, du kannst erst die Klemmleiste komplett platzieren und danach die Klemmen einzeln darauf platzieren. Die Anzeige der Legendennummer der einzelnen Klemmen kann man auch ausschalten / ausblenden Nachteile: - In der ausgewerteten Legende gibt es Lücken - Es erscheinen im Prüflauf Fehlermeldungen
dpi Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 3 Registriert: 10.05.2012 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.3
erstellt am: 02. Sep. 2014 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
Hallo zusammmen, Auf die Frage wurde nicht richtig geantwortet. Ich habe nämlich die gleiche Frage, kann ich im Pro Panel die Klemmenleiste so setzten das ich nur eine Legendennummer bekomme. also nicht für jede Klemme eine, sondern nur eine für die gesamte Klemmenleiste? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 02. Sep. 2014 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
Zitat: Original erstellt von RomyZ: Gibt Eplan leider nicht her - jedenfalls nicht im 2D in 2D werden keine Legendenpositionen für Klemmen vergeben - nur für Klemmleistenin ProPanel funktioniert das - mal als Wunsch an Eplan schreiben - vielleicht wird das 2D-Verhalten endlich mal an das 3D-Verhalten angepasst.
leider nicht, sie sagen das diese verhalten richtig ist nr T830630 - No terminal blocks on the cabinets legend - single terminal Zitat: The wish was refused because there are two possibilities to resolve the problem.1. It is possible to have a report like you wish, do the following steps: - Move the parts from terminal to the "Terminal strip definition". - Deactivate "main terminal" for all terminals. - Activate terminal strip property "Do not use main terminals <20229> TRUE" - Delete all part placements for the terminal parts and place new. It is important to place the terminals separately. Don't place the whole strip at once. - Update the report. 2. If this solution is not satisfactory, please use the product "EPLAN Pro Panel".
ich denke wen mehre Leute im das sagen, das diese Verhalten falsch ist, dann korrigieren sie das
[Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 02. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
das ganze hat doch aber gar nichts mit dem 2D zutun. mir geht es nur um die Legendenummern im ProPanel, für eine Klemmenleiste wird dort nach der Positionierung immer die Legendennummer "0" vergeben. Also ich fasse nochmal zusammen: Wir arbeiten mit ProPanel und setzem dort Klemmenleisten. Es wird dort keine eindeutige Legendennummer für eine Klemmenleiste erzeugt. die Frage ist es wie man eine Legendennummer für eine Klemmenleiste vergeben, verändern, setzten kann? Vielen dank für die Geduld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
