Thema: Schaltschrankaufbau (2978 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 20. Nov. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problemkind bei eplan ist noch immer der Symbolbau. Im Makroprojekt habe ich ein Symbol erstellt, ein allpoliges-und ein Aufbausymbol. Beide gleich benannt, mit dem Unterschied der Darstellung. Makro erstellt und im Artikel aufgerufen. Jetzt sollte doch, nach Adam Riese, eplan merken wenn ich mich auf einer Schaltplanseite befinde, dass ich das allpolige Symbol brauche und wenn ich im 2D- Schaltschrankaufbau bin das ich das Aufbausymbol brauche. Dort allerding bekomme ich dieses nicht hin. Ich bekomme ein Kasten, dem ich noch die Größe mitteilen muss. Was nun, ich bin am verzweifeln. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simpsonovic Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 19.09.2012 EPLAN Electric P8 - Professional 2.4 HF4
erstellt am: 20. Nov. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hallo Roman, hast du für den Artikel in der Artikelverwaltung die Montagedaten angelegt? Gruß, Thomas ------------------ Die Grenzen des Möglichen lassen sich nur dadurch bestimmen, dass man sich ein wenig über sie hinaus ins Unmögliche wagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2012 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jüdo Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 50 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 21. Nov. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
guten morgen Also auf deinen Bild hast du kein Grafikmakro hinterlegt! Ist das gewollt? Wenn du ein Makro verwenden willst muss du eines eintragen! was hast du den bei "Einstellungen:2D-Schaltschrankaufbau" eingestellt! ich nehm an "manuelle Eingabe" solltest auf "Makro aus Artikelstamm" stellen wenn gleich das Makro eingefügt werden soll oder "Abmessung aus Artikelstamm" wenn du die im Artikelstamm eingetragenen Werte verwenden möchtest! ------------------ Eplan P8 Version 2.1 Eplan P8 Version 2.0 SP1 Eplan P8 Version 1.9 international SP1 3725 Eplan 5.70.4.52700 SP1 EPlan P8 Certified Engineer [Diese Nachricht wurde von jüdo am 21. Nov. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jüdo am 21. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jüdo, das Problem wurde gelöst, Danke! Aber, in dem Reiter "Montagedaten" wird für Eplan, so weit ich das weiss, kein Grafik-Makro hinterlegt, sondern in dem Reiter "Technische-Daten"! Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 21. Nov. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hallo, Zitat: Original erstellt von ew700441: ...Aber, in dem Reiter "Montagedaten" wird für Eplan, so weit ich das weiss, kein Grafik-Makro hinterlegt, sondern in dem Reiter "Technische-Daten"!
Hier ein Auszug aus der Hilfe: Eplan empfiehlt aus Performancegründen für 3D und 2D getrennte Makros. Die Makrodatei mit den 3D-Daten und der Darstellungsart "3D-Montageaufbau" in der AV auf der Registerkarte Montagedaten im Feld Grafikmakro zu hinterlegen. Die Makrodatei mit den 2D-Daten und den anderen Darstellungsarten (Allpolig, Übersicht etc.) in der Registerkarte Technische Daten der AV in das Feld Makro eintragen. Bei einem dieser Makrofelder in der AV auf F1 drücken. Da ist das ganze erklärt. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2012 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
hello ew700441 Doch und zwar für den Schaltschrankaufbau ein Makro unter Montagedaten und für den Schaltplan unter Technischen Daten! d.h wenn du auf einer Schaltschrankaufbauseite bist greift eplan auf das hinterlegte Makro in den Montagendaten zu und bei allpoligen seiten auf das Makro unter den Technischen Daten oder Funktionsschaplone v ------------------ Eplan P8 Version 2.1 Eplan P8 Version 2.0 SP1 Eplan P8 Version 1.9 international SP1 3725 Eplan 5.70.4.52700 SP1 EPlan P8 Certified Engineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 23. Nov. 2012 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von jüdo: Doch und zwar für den Schaltschrankaufbau ein Makro unter Montagedaten und für den Schaltplan unter Technischen Daten!
nein das ist nicht nötig hier zwei Makros abzulegen. Da hat Roman recht. Holger hatte es ja weiter oben schon ausführlicher geschrieben das Eplan empfiehlt 2D bzw. 3D zu trennen. Und ein Makro kann ja u.a. die allpolige Darstellung bzw. die Artikelplatzierung (Schaltschrankbau) problemlos enthalten. Daher reicht ein Makro (Registerkarte Technische Daten) mit den entsprechenden Darstellungsarten im Normalfall aus... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2012 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen jüdo, das stimmt nicht ganz. Das Programm schaut jeweils vom Schaltplan aus, sowie vom 2D-Montageplattenaufbau aus auf das Makro in den technischen Daten. Beim 2D weiß ich das nicht genau. Auf jedenfall ist der einzigste Unterschied der Makros die Darstellungsart "Montageplatte" oder "allpolig" wonach die einzelne Seite bestimmt welches Makro Eplan benutzt. Bei mir steht unter "Montagedaten" nichts drin und angezeigt werden sie auf beiden Schaltplanseiten! Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2012 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
ok dann hat sich da was geändert seit es 3D Daten im Eplan gibt! na dann nix für ungut!!! sorry für die falsch Information! ------------------ Eplan P8 Version 2.2 Eplan P8 Version 2.1 Eplan P8 Version 2.0 SP1 Eplan P8 Version 1.9 international SP1 3725 Eplan 5.70.4.52700 SP1 EPlan P8 Certified Engineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
