Thema: Ebenenverwaltung zurücksetzen (4640 mal gelesen)
Wignatz Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 129 Registriert: 03.02.2011 EPLAN P8 Professional V.: 2.6 <P>EPLAN21 V.: 4.3
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, gibt es die Möglichkeit, die Ebenenverwaltung zurück zum Standard zu setzen? Irgendwie habe ich damals bei einem DXF import unendlich viele Ebenen..wenn ich die einzeln löschen will kommt auch die Meldung das Ebenen auf denen sich Zeichnungen befinden, nicht gelöscht werden. Wie kann ich rausfinden wo und welche Ebenen überhaupt verwendet werden? Gruß
doofy83 Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
Hallo, die Ebenenvewaltung ist Projektbezogen. Such dir ein Projekt raus wo es deiner meinung nach Passt (z.B. Eplan-DEMO), exportier die Ebenen und iportiere sie wieder im gewünschten Projekt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
Tja, die Objekte in Deinem Plan sind nun mal auf dieser Ebene, die können (und dürfen) auch nicht einfach verschwinden, nur weil mein die Ebenenkonfig aus einem anderen Projekt importiert. Was erlaubt ist: Du kannst die Ebenen einfach umbenennen (z.B auf schon vorhandene EPLAN-Ebenen). Das Finden von Verwendungsstellen solcher Ebenen war hier schon öfter ein Thema (mal die Suche anwerfen), aber soweit ich weiß gibt es da (noch) keinen optimalen Weg. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ms25 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 132 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 15. Nov. 2012 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
Über "Projekt komprimieren" kann man zumindest nicht verwendete Ebene löschen lassen. Ansonsten setze ich beim Import von DXFs oftmals alle Elemente auf eine Ebene. Geht natürlich nur, wenn man die Ebeneninformationen nicht mehr benötigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2012 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok danke euch! Mit dem komprimieren habe ich es teilweise hinbekommen. Für neue Projekte habe ich jetzt erstmal das EPLAN-DEMO Projekt als Grundlage genommen und ändere die nach meinen Vorstellungen. Nach 1 1/2 Jahren Eplan merkt man doch schon was man am Anfang hätte anders machen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sunshinelive83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 02.09.2013
erstellt am: 18. Dez. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
Hallo Zusammen, Kann mir jemand Sagen ob / wie ich eine bereits verwendete Ebene (z.B. EPLAN501, Eigenschaftsplatzierung.Beschreibender Block.Funktionstexte) in EPLAN.XYZ.EBENE umbenenen kann? Dabei sollte der neue Name an der verwendeten Stelle auftauchen. In der Ebenenverwaltung ist leider eine Umbenennung nicht möglich. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
Hallo ! Eplan Ebenen kann man nicht umbenennen, nur die eigenen lassen sich ändern. ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
Hallo ! Ich weiß nicht genau was Du erreichen möchtest, aber wenn es um das Verändern von Ebenen bereits platzierter Texte / Eigenschaften an Funktionen geht, dann musst Du das direkt an den Objekten selbst einstellen (Registerkarte Anzeige und/oder Format). Ansonsten (wenn man weiß, was genau gemacht werden soll) könnten evtl. die Aktionen XGedStartInteractionAction /XGedIaFormatText XGedStartInteractionAction /XGedIaFormatSymbol Da man auch nicht weiß, welche Version Du hast: Bitte Systeminfo ausfüllen, DANKE : http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getannounce&ForumNumber=467&Start=2455563.99&End=2459561&Announce=0
LG nairolf
