Ich vermute, daß die Strukturkennzeichenreihenfolge für das leere Kennzeichen nicht zu dem passt, was Du möchtest.
Grundsätzlich:
Die Haken/Reihenfolgen in den Projekteinstellungen, wie in dem Post:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/006443.shtml#000005
dienen nur der ANZEIGE. Wenn man hier an den grundsätzlichen Reihenfolgen herumhantiert, gibt es immer wieder Probleme mit
der Seitenreihenfolge, weshalb dann oft die manuelle Seitensortierung
bemüht werden muss.
Die Reihenfolge der Kennzeichen sind grundsätzlich vorgegeben und lauten wie folgt:
== Funktionale Zuordnung
= Anlage
++ Aufstellungsort
+ Einbauort
& Dokumentenart
# Benutzerdefiniert
So ist der Standard. Beeinflußt werden können nur die Kennzeichen & ODER # (nicht beides !!)
Das geht in den Projekteigenschaften, Registerkarte "Struktur" und kann in den Seiteneinstellungen vorgenommen werden. (siehe Bild1)
WICHTIG: ändern kann man das nur, wenn das Projekt KEINE Seiten hat !
(sollte also schon vorher in der Vorlage definiert worden sein).
Jetzt ist die SKZ-Reihenfolge unter "Projektdaten > Strukturkennzeichenverwaltung" entscheidend.
Ich habe mal die Struktur nachgestellt und alle Kennzeichenreihenfolgen auf "Standard" gelassen.
Wird nun das leere Anlagen-Kennzeichen in der SKZ-Verwaltung ganz oben gelassen (i.d.R. der Standard) und die Seiten, die in &PART liegen besitzen kein Anlagenkennzeichen, dann erhält man genau die Struktur wie im Eingangspost des Fragestellers (siehe Bild2).
Schiebe ich nun jedoch in der SKZ-Verwaltung ein leeres Analgenkennzeichen ans Ende, dann kommt das raus was (ich glaube) erwartet wird (Bild3).
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
