Thema: artikel nur bezeichnung1 übersetzen (2526 mal gelesen)
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 12. Nov. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe schon ähnliche beiträge gefunden, aber doch nicht ganz das was ich will. ich habe eine artikeldatenbank mit ca. 3500 teilen und möchte NUR BEZEICHNUNG1 übersetzen lassen. das ganze in version 2.0 ond ohne die artikel öffnen zu müssen. hat schon mal wer was ähnliches gemacht? wichtig wär mir, dass ich die artikel nicht manuell überarbeiten muss. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 12. Nov. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Das funktioniert nicht. Auch ein Wunsch den ich schon lange habe und auch gemeldet wurde. Ich wollte gerne eine Auswahl haben und die Felder zur die Übersetzt werden sollen markieren (evtl Häkchen). Dadurch würde sich die Fehlwortliste auf das beschränken was benötigt würde. Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 12. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Da fällt mir ein wie ich mir mal geholfen habe. Die Artikeldatenbank kopiert. Die Kopie geöffnet und dann in der Listenansicht alle Artikel markiert... kann eine Weile dauern. Alle Felder, die ich nicht übersetzen wollte, die Zeichen <...> entfernt. Dann die gesamte Datenbank übersetzt und sie anschließend als XML-Datei exportiert. Nun wieder die Originaldatenbank aktiviert und die gerade exportierten Datensätze eingelesen, mit aktuallisieren der vorhandenen, und schon hat es gepasst. Ich war aber Vorsichtig. Die Originaldatenbank hatte ich natürlich noch mal vorher gesichert. Also das dürfte deine Finger evtl. etwas schonen Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ninrobi Mitglied Projekting.
Beiträge: 9 Registriert: 24.05.2012 Eplan P8 2.0 / 2.1
erstellt am: 12. Nov. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
hallo zusammen ich habe da zwar noch eine Möglichkeit, aber die ist etwas umständlich hat aber bei mir funktioniert: du kannst die Artikeldatenbank ja mit Access öffnen dann in der Tabelle "tblPart" die Spalte Description1 nach excel kopieren dort nach de_DE filter das sind dann nur die Einträge ohne Übersetzung, dann die doppelten Einträge über die Excelfunktion herrausfiltern und dan per Makro das ganze von Google oder einem übersetzungsseite übersetzen lassen, hatte allerdings damit das problem das jeder zweite eintrag einfach nicht richtige übersetzt wahr. Das Ergebnis in eine Spalte daneben setzen laasen das ganze in Excel wieder zusammenfügen, wobei die Übersetzung und der deutesche Text in der selben Zeile stehen müssen also so (de_DE@Abschlussklappe mit Umlaufrand;en_US@Closing flap with circumferential edge) das ganze nach Access zurückkopieren (ACHTUNG ID MUSS Übereinstimmen). dann Die Datenbank neuladen.
Holger_K Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2012 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
@Ninrobi Es gibt einen großen Vorteil den Weg über die kopierte Datenbank zu machen. Beim Übersetzen wird auch eine korrekte Fehlwortdatei erzeugt die man einem Übersetzer geben könnte. Na ja, und es wird alle mit Bordmitteln gemacht. Die Datenbank müsste auch nicht kopiert werden. Es wird die gesamte Datenbank erst exportiert (XML) um sie dann in eine neu angelegte wieder zu importieren. Und dann kann man die Felder leeren die man nicht übersetzen möchte. Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 12. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ME1 Mitglied Elektromeister
Beiträge: 237 Registriert: 25.03.2013 P8 Select 64-Bit 2.9 P8 Prof 64-Bit 2.6 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
erstellt am: 19. Feb. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
FIMA1 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 05.06.2012
erstellt am: 20. Feb. 2015 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
erstellt am: 20. Feb. 2015 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für die info. die Möglichkeiten habe ich aber unter Version 2.2 nicht. die 2.3er und 2.4er werden wir wegen Sinnlosigkeit überspringen ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 20. Feb. 2015 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Na, dann sind die 2.3er und 2.4er ja doch nicht so sinnlos. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, nachdem da schon ein paar Jährchen vergangen sind, hab ich eine andere lösung gefunden. außerdem muß ich erst mal die ganzen kontinente auf denen wir töchter haben auf die selbe eplan Version hintrimmen bevor ich über neuere Versionen nachdenken kann. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 23. Sep. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Hallo, ich stehe nun vor dem selben Problem. Wir übersetzen auch Bezeichnung1. Nun habe ich da in den Fremdsprachen einige Änderungen gemacht und muss jetzt jeden Artikel in der DB, der davon betroffen ist, einzeln anwählen und da in Bezeichnung1 mit Ctrl+l die Übersetzung noch mal aktivieren. Erst dann nimmt der die Übersetzung. Wir haben V 2.3, aber da gibt es in den Einstellungen bei Übersetzung nur die Punkte "Allgemein" und "Wörterbuch" (s. Bild). Wie übersetzt man denn eine ganze Datenbank? Viele Grüße, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
falohh Mitglied Engineering
Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 23. Sep. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
