Thema: Fenster Projekt öffnen (2108 mal gelesen)
schwabe1969 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 149 Registriert: 21.06.2005 EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 12. Nov. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! es ist nun nicht das weltbewegende Problem, aber es wäre gut zu wissen, wie bzw. wo man die Einstellung ändern kann die dafür verantwortlich ist, was in dem Fesnter, das ich als JPG beigefügt habe angezeigt wird. Sollte die Bechreibung etwass irreführend sein, bitte nachfragen. Vielen Dank schon einmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 12. Nov. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
erstellt am: 12. Nov. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, vielen Dank für die Info. Das entspricht soviel ich gesehen habe, aber den Dingen die ich auch über die Prijektverwaltung einstellen kann. Es ist aber nicht ersichtlich welche Daten genommen werden um diese in dem Windoes-Fenster darzustellen. Viele Grüße Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 12. Nov. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
erstellt am: 12. Nov. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! diesen Vergleich habe ich auch schon einmal angestellt und dabei bemerkt, dass dies nicht bei jedem Projekt gleich ist. Daher hätte ich gerne gewußt, wo die Einstellung geschieht, welche Daten aus der Projektverwaltung dort im Windowsfenster erscheinen. Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
