  Abbruchstellen übereinander
Autor Thema:  Abbruchstellen übereinander (936 mal gelesen)
walbert-anka
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von walbert-anka an!   Senden Sie eine Private Message an walbert-anka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walbert-anka
EPLAN Electric P8 2.2
Einstellung: Experte
erstellt am: 09. Nov. 2012 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen!!!
Folgendes Problem: Ich habe einen Verweis nach oben und ein paar cm darüber einen Verweis nach unten. Wie kann ich verhindern dass sich die beiden PFeile verbinden? Sie haben unterschiedliche Bezeichnungen.
Danke im Voraus!!!
MFG Michael
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 09. Nov. 2012 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walbert-anka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Entweder setzt du eine Unterbrechung (STRG+UMSCHALT+U) dazwischen oder du verwendest für die Abbruchstellen die Symbole 48/BPIN und 49/BPOUT aus der SPECIAL Biblio.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 09. Nov. 2012 editiert.]
walbert-anka
Elektromeister
erstellt am: 09. Nov. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt !!!  Vielen Dank ... Schön langsam komm ich besser zurecht ... 4 Wochen für eine Schaltplanseite
