Thema: Geräteanschlüsse mit Untergeordnetem BMK (5673 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 09. Nov. 2012 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte mal eine Frage zum Untergeordneten BMK, wenn ich einen Gerätekasten zeichne bekommt dieser einen Artikel da es sich um die Hauptfunktion handelt, wenn dieser Gerätekasten jetzt Geräteanschlüsse besitzt welche ich z.B. zur besseren Unterscheidung mit einem Untergeordnetem BMK versehe erwartet ePlan das man hier eine neue Hauptfunktion erstellt, welche dann wiederum eine eigne Artikelnummer benötigt, aber da der Geräteanschluss ja Bestandteil das Hauptbetriebsmittels ist kann ich hier keine neue Nummer vergeben wie kann man denn dieses Problem umgehen? ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! --------------- Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum. Bei mir sind Theorie und Praxis vereint: nichts funktioniert und keiner weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 09. Nov. 2012 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo! Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: …wenn dieser Gerätekasten jetzt Geräteanschlüsse besitzt welche ich z.B. zur besseren Unterscheidung mit einem Untergeordnetem BMK versehe erwartet ePlan das man hier eine neue Hauptfunktion erstellt, welche dann wiederum eine eigne Artikelnummer benötigt, aber da der Geräteanschluss ja Bestandteil das Hauptbetriebsmittels ist kann ich hier keine neue Nummer vergeben…
Brauchst du auch nicht. Aktiviere in den Eigenschaften dieser Anschlüsse <20093> In Betriebsmittelliste unterdrücken (wenn gefiltert). Mach den Haken hinein und filtere diese Eigenschaft in der Artikelliste usw. heraus. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Anbei noch ein Bildchen mit dem Filter. Edit: Habe noch vergessen zu erwähnen: das funktioniert leider nur in der Betriebsmittelliste. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 09. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den Hinweis aber die Fehlermeldung hierzu bleibt ja erhalten, kann man das auch irgendwie unterdrücken, ohne das ich die Meldungen (007005 Betriebsmittel ohne Hauptfunktion; 007017 Hauptfunktion / Hauptklemme ohne Artikel)ausblende, da diese an anderen stellen ja wichtig für mich sind? ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! --------------- Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum. Bei mir sind Theorie und Praxis vereint: nichts funktioniert und keiner weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Nochwas vergessen. Wenn deine untergeordneten Anschlüsse z.B. -X1:1…10 heissen, dann verpasse nur dem ersten den Haken für die Hauptfunktion. Für jede weitere untergeordnete z.B. -X2:1 genauso verfahren. Dann hat jedes seine Hauptfunktion und die Meldung hat sich erledigt. Edit: Aber wahrscheinlich nur die Meldung 007005 Betriebsmittel ohne Hauptfunktion. Gegen die andere Meldung vergib z.B. einen Dummy-Artikel, der taucht ja dann eh nicht auf. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 09. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok vielen dank! ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! --------------- Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum. Bei mir sind Theorie und Praxis vereint: nichts funktioniert und keiner weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ElektroKlaus Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 25.11.2009 EPLAN Electric P8 2.4.4
erstellt am: 09. Nov. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 09. Nov. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe einen Gerätekasten mit mehreren Geräteanschlüssen und diese haben ähnlich wie bei Klemmleisten verschiedene Bezeichnungen z.B. -AUX, diese Kennzeichnung benötige ich im Kabelplan, daher habe ich hier untergeordnete BMK's vergeben Stecker-BMK funktioniert ja nur wenn es sich um einen Stecker handelt, was hier nicht der Fall ist ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! --------------- Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum. Bei mir sind Theorie und Praxis vereint: nichts funktioniert und keiner weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Nov. 2012 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 10. Nov. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Bernd, also das Problem besteht darin, das bei den Geräteanschlüssen welche ein untergeordnetes BMK besitzen eine Hauptfunktion benötigt wird, und dadurch auch ein eigener Artikel, wenn man die beiden Fehlermeldungen 007005 & 007017 vermeiden möchte. Ich kann aber den Geräteanschlüssen keinen Artikel geben, da diese kein eigenes Gerät darstellen. Man könnte das natürlich in die Anschlussbezeichnung eintragen, aber dann müsste ich dies bei jedem Anschluss machen.
erstellt am: 10. Nov. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 10. Nov. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe mal ein bsp. makro erstellt, es geht mir aber prinzipiell um Gerätekästen an denen ich Geräteanschlüsse platziert habe und jetzt möchte ich die Geräteanschlüsse mit einem Untergeordneten BMK Versehen, damit nachher im Kabelanschlussplan wie in deinem Bsp. Bild die Genaue Bezeichnung steht, mein Problem bezieht sich jetzt auf das Untergeordnete BMK, denn dies erfordert gleich zwei Bedingungen wie oben bereits beschrieben, [*] 007005 Betriebsmittel ohne Hauptfunktion [*] 007017 Hauptfunktion / Hauptklemme ohne Artikel ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! --------------- Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum. Bei mir sind Theorie und Praxis vereint: nichts funktioniert und keiner weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Nov. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo zusammen Ich mach in so einem Fall immer einen Dummy Artikel in der Artikelverwaltung, der keine Funktionsschablone erhält. Diesen Artikel benutze ich immer dann wenn Eplan einen Artikel benötigt, ich aber keinen tatsächlichen Artikel habe/brauche. Diesen Artikel filtere ich in allen Auswertungen dann heraus. LG
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den Tipp, so hab ich es jetzt auch gemacht, ich dachte nur es gäbe irgendwo einen versteckten hacken oder ähnliches wo ich das unterdrücken kann ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! --------------- Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum. Bei mir sind Theorie und Praxis vereint: nichts funktioniert und keiner weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Anbei mal das Teilchen mit ein paar Anpassungen von mir bzw. wie ich das lösen würde. Wie gesagt. Das mit dem untergeordneten BMK ist gar nicht nötig. Wie weiter oben schon erwähnt würde ich dafür die Eigenschaft Stecker-BMK <20406> nutzen und dann kommen weder Meldungen noch gibt es andere Probleme da über das Stecker-BMK (was man mal genau deshalb eingeführt hat) die einzelnen Anschlüsse korrekt unterschieden werden. In den Auswertungen erscheinen diese Geräteanschlüsse komplett mit Stecker-BMK und Anschlussbezeichnung... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke Bernd, kann mir das Makro leider erst Montag anschauen, hab nur 1.9 zu hause und da funktioniert das Makro nicht ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! --------------- Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum. Bei mir sind Theorie und Praxis vereint: nichts funktioniert und keiner weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 10. Nov. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo ! Nur so als Info: Ich habe oft Einschubkarten (Messmodule) und davon gehen viele Stecker (Sub-D) weg. Die muss ich als Stecker zeichnen und diese haben kein Stecker-Bmk. Ebenfalls erleichtert ein Unter-Bmk die Übersicht in den Navis (z.B. bei 2x 96poligen Buchsenleisten). Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 12. Nov. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat super funktioniert DANKE ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! --------------- Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum. Bei mir sind Theorie und Praxis vereint: nichts funktioniert und keiner weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 13. Nov. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Zitat: Original erstellt von bgischel: Ja ja... immer diese extremen Geschichten...
Ja ja Bernd Dieses Problem hatte ich schon seit 1.7 und wurde erst durch das Stecker-BMK gelöst! Wobei Stecker-BMK meiner Meinung nach vom Namen her ein wenig irreführend ist, wie man am obigen Beispiel wieder gesehen hat. ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
