Thema: Swap Eigenschaftsname / ID-Nummer (3110 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 07. Nov. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo grüß euch, ich habe oft das Problem, dass ich weiß wie eine Eigenschaft heißt aber gerade in den Einstellungen die Eigenschaftsnummern vor den Namen angezeigt habe. Somit kann ich nicht mehr alphabetisch einfach das finden was ich Suche... also ab in die Einstellungen und die Nummer hinter den namen anzeigen lassen. So, im nächsten Schritt benötige ich die genaue ID damit ich diese Eigenschaft wo auswerten kann, leider ist jetzt alles alphabetisch und ich muss die Nummer suchen. Ab in die Einstellungen und die Nummer wieder vor der Eigenschaft anzeigen lassen. Meine Frage daher, hat jemand ein Script oder Idee wie ich per Knopfdruck die Anzeige wechseln könnte ohne jedesmal den Weg über die Einstellunge zu gehen? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 07. Nov. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 07. Nov. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 07. Nov. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Wenn ich mich richtig erinnere musst Du erst von Bernd freigeschaltet werden. Kann also sein dass das erst heute Abend passiert. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Nov. 2012 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 12. Nov. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, muss diesen Thread leider nochmal aufmachen. Wir haben vor ein paar Tagen auf die Professional Lizenz aufgewertet und hab heute wieder nach Anleitung die User-ID Toolbar installiert. Wenn ich jetzt im Projekt bin und die ID-Anzeige per Toolbar ändern will, geht dies nicht mehr, weil die Schaltflächen ausgegraut sind. Woran könnt das liegen? Ein Kollege von mir benutzt dasselbe Script (abgelegt im Firmennetzwerk) und bei ihm funktioniert es. Kann es sein, dass die Scripts nicht im Netzwerk funktionieren? lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 04. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2013 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Ok, scheinbar sind manche Scripts nicht dafür ausgelegt von einem Netzwerkordner aus betrieben zu werden. Es ist also besser die Scripts lokal abzulegen und dann damit zu arbeiten. So funktioniert auch das IDTool wieder. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
