Thema: projekt v1.9 nach v2.0 (855 mal gelesen)
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Nov. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe ein projekt in v1.9 erstellt. jetzt möchte ich das projekt mit der v2.0 bearbeiten. hab die korrektur der funktionsschablonen lt. beschreibung durchgeführt (sowohl über projekt als auch über die artikel db). hab auch den abgleich der artikel durchgeführt, also müssten die klemmen artikel im projekt aktuell sein. das problem ist, dass im klemmenplan die klemme dargestellt wird und nach jeder klemme ein leereintrag. kann mir wer sagen was ich noch falsch mache? ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 07. Nov. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
erstellt am: 07. Nov. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke. hatte ich alles gemacht. hab auch kontrolliert ob alles aktuell ist mittels projekt abgleichen bzw. aktualisieren. ist alles auf dem 2.0er stand ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, das mit dem navigator war ein guter tipp. folgende situation: im artikel funktionsschablone "Klemme mit Steg, 2 Anschlüsse" im plan klicke ich aufs symbol und hab beim reiter Symbol- /Funktionsdaten beim feld definition "Klemme, allgemein, mit Steg, 2 Anschlüsse" wenn ich das korrigiere auf "Klemme mit Steg, 2 Anschlüsse" dann ist alles in ordnung. gibt es eine schnelle lösung wie ich das projektweit anpassen kann? sollte das nicht mit dem tool passieren? bin derzeit ratlos....
erstellt am: 07. Nov. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
