Thema: unter Artikelverwaltung neue Produktgruppe anlegen (5522 mal gelesen)
szabo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 19.10.2012 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4 / Bildnummer: 8366 Expertenmenü Pro Panel Add On vers.2,5
erstellt am: 05. Nov. 2012 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RoodyMentaire Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 04.09.2011 Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600 Nvidia Quadro P2000 16 GB RAM ---------------------- Windows 10 professional ------------------ EPlan P8 2.9 SP1 Update 12 EPlan Pro Panel Addon 2.9 Eplan 2023
erstellt am: 05. Nov. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szabo
Hallo Szabo, dies ist meines wissens nicht möglich. Die Produktgrupen sind fest vorgegeben. Gruß RoodyMentaire ------------------ ---------------------------------------------------- Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 06. Nov. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szabo
Die Auswahllisten "Produktobergruppe", "Produktgruppe" und "Produktunergruppe" sind leider definitiv nicht erweiterbar. Wenn es dir aber nur um die Darstellung im Baum geht, die kann man sich selbst umstellen und hier u.a. Hersteller oder Bezeichnung 1 usw. als Folder im Baum anzeigen lassen ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szabo
ich habe es auch schon oft bemängelt, aber leider bisher ergebnislos. Vielleicht auch mal an EPLAN schreiben als Wunsch! ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 06. Nov. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szabo
Zitat: Original erstellt von szabo: eigentlich schade , weil es würde einiges einfacher machen.
Mmh... liegt immer im Auge des Betrachters. Beispiel: Du erweiterst die Produktgruppe um einige bei euch passende Einträge. Diese Artikel bekommen dann diese Produktgruppe natürlich mit eingelagert. Jetzt kommt solch ein Projekt zu mir wo es diese Produktgruppe nicht gibt. Was soll jetzt passieren? Ich möchte unsere Artikelverwaltung aber nicht um diese "neuen" Produktgruppen erweitern (lassen) weil unpassend zu unseren System. Ergo: der Artikel besitzt undefinierbare Eigenschaften die nur bei euch passen. Insgesamt werden dann Artikel nicht kompatibel, heißt ein einfacher Austausch kann nicht mehr stattfinden da es keine definierten Zustände (in der Datenbank) mehr gibt weil jeder - überspitzt gesagt - machen kann was er will... Aber: Meine persönliche Meinung... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du könntest aber mit dem Projekt ja arbeiten, da alles mit im Projekt eingebetet ist, oder reicht es nich wenn im Projekt eingebetet ist? Und die Artikel zu ersetzen, wenn es notwendig währe, dürfte kein Problem sein, da du es dann von deinem Datenbank einfügen könntest. Aber vieleicht verstehe ich es nicht ganz wie du meinst..arbeite noch nicht so lange mit E-Plan.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Nov. 2012 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szabo
hallo szabo, ich seh das genau so wie du. wenn ich schon alles in ein päckchen zusammen geb könnte es eine größere vielfalt in sachen funktionsschablonen und produktgruppen geben. es ist jetzt schließlich auch kein problem eigene symboldatenbanken anzulegen weil die eh dazukopiert werden. ich glaub die beschränkungen sind wegen dem support von eplan. je geringer die varianz in den programmen und deren inhalten umso einfacher für den support wenn er denn mal auf anfragen eine antwort hat. somit lässt sich das programm leichter verwalten. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
raiserle Mitglied FI - Anwendungsentwickler, Elt-Installateur, root
Beiträge: 19 Registriert: 13.10.2010 EPlan P8 2.7
erstellt am: 11. Sep. 2019 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szabo
Der Beitrag ist immer noch aktuell, denn: Ich will für unser Unternehmen festlegen wie die Ansicht ist. Wenn jemand das Projekt weiter berabeiten will/muss außerhalb des Unternehmens, ist mir das vollkommen egal, wie er seine Ansicht darstllt. Leider sind die Produktgruppen eben nicht ausreichend, um einen "SCHÖNEN" Baum zu erstellen. Nur mal so als Beispiel: Die Produktgruppe PC oder auch HMI oder etwas in diese Richtung fehlt komplett. vG Henrik
------------------ Wissen ist das einzige Gut, dass sich vermehrt, wenn man es teilt! "Marie von Ebner-Eschenbach" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 11. Sep. 2019 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szabo
