  Mindestschriftgröße
Autor Thema:  Mindestschriftgröße (3201 mal gelesen)
Andreas Bleyer
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Bleyer an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Bleyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Bleyer
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.5 HF4 Buildnummer 9600
erstellt am: 22. Okt. 2012 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich vermisse in der 2.2 schmerzlich den Menuepunkt Ansicht/Mindestschriftgröße. Das ist ja jetzt in den unendlichen Weiten der Einstellungen verschwunden. Gibt es da einen Workaround, wie man das wieder etwas prominenter plazieren kann. Ich benutze das eingenlich ständig und finde das jetzt mega umständlich.
Andreas
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Okt. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Special.zip
Hallo Andreas,
importiere mal die angehangene Symbolleiste. Da ist auch ein Knöpfchen für die Mindesttextgröße drauf.
Andreas Bleyer
erstellt am: 23. Okt. 2012 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Das funktioniert. Da muss ich mir jetzt nur noch mal ein passendes Icon zu malen.
Andreas
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 23. Okt. 2012 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Passendes Icon habe ich schon rausgesucht
Vielleicht gefällt es dir:
http://www.suplanus.de/xgedtextsizeminaction/
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Flashtrap
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Flashtrap an!   Senden Sie eine Private Message an Flashtrap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flashtrap
Eplan P8 2.2
erstellt am: 24. Apr. 2014 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Klasse, dass sich die Mindestschriftgröße wieder komfortabel aktivieren lässt. Leider bekomme ich das icon nicht in die Symbolleiste (z.Z. besteht sie ja aus 4x dem "grauen Eplan-e". Wie kann ich meine Grafik "drüberbügeln" ?
Marcel Be.
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Be. an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Be.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Be.
P8 2.3 Expert
erstellt am: 10. Jun. 2014 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechtsklick auf die Symbolleiste -> Anpassen.
Nun kannst su mit Doppelklick die Icons ändern.
Du musst warscheinlich den Pfad der Bilder ändern.
Das siehst du aber bei schon vorhandenen Bildchen aus einer fertigen leiste.
Gruß Marcel
Flashtrap
Elektroingenieur
Eplan P8 2.2
erstellt am: 10. Jun. 2014 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Hilfe. Im Prinizip fkt. es, ABER:
Bei jedem Neustart besteht die 4-Button Leiste
nur noch aus dem ersten Button (grüne Fahne)siehe jpg-Anhang
Über Anpassen -> Importieren lässt sich die
richtige Leiste (4-Buttons mit Icons)
jeden Morgen ohne Probleme wieder herholen : ((
