  Funktionstaste F2
Autor Thema:  Funktionstaste F2 (1325 mal gelesen)
mike39a
Sehen Sie sich das Profil von mike39a an!   Senden Sie eine Private Message an mike39a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike39a
WSCAD
Version 3.1-5.5
WSCAD
Suite
EPLAN P8 V2.1 SP1
Compact
erstellt am: 19. Okt. 2012 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein kleines Problem. Ich möchte die Funktion Ausschnitt vergrößern auf die Funktionstaste F2 legen, aber es kommt folgende Meldung:
"Tastenkombinationen, die intern verwendet werden, dürfen nicht überschrieben werden. Folgende Tastenkombinationen sind ungültig und werden entfernt: Ansicht:Auschnitt:vergrößern(F2)
Was liegt intern auf F2?
Gruß an alle
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Okt. 2012 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich
Direktes Bearbeiten...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 19. Okt. 2012 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich
Das direkte Bearbeiten (wie auch unter Windows z.B. im Windows Explorer).
Markiere z.B. im Seitennavi eine Seite oder ein gesamtes Strukturkennzeichen, und Drücke F2.
Oder lass den Cursor über einem Symbole auf einer Schaltplanseite "schweben" und teste dann mal F2.
LG und schönes Wochenende
EDIT: zu langsam
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
[Diese Nachricht wurde von nairolf am 19. Okt. 2012 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Okt. 2012 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich
mike39a
WSCAD
Version 3.1-5.5
WSCAD
Suite
EPLAN P8 V2.1 SP1
Compact
erstellt am: 19. Okt. 2012 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgischel,
kann man diese interne Verknüpfung lösen/entfernen/aufheben?
PS: Dein Buch Eplan Electric P8, 3 Auflage ist super und sehr hilfreich -> mal Werbung machen :-)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Okt. 2012 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mike39a:
Nein das glaube ich nicht das man hier selbst eingreifen kann... ich bin jedenfalls bisher immer gescheitert...
Danke...
