Thema: P8 2.2 Strukturkennzeichenbeschreibung im Seiten-Navi (3801 mal gelesen)
JayKay20 Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 08.11.2010 Eplan 2.4 HF4 Build 8490 Eplan 2.3 Build 7352 Windows7 SP1 Professional 64Bit Office 2010
erstellt am: 19. Okt. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe soeben auf P8 2.2 upgedatet. Danach ein altes Projekt (P8 2.09 P1) geladen und "Datenbanken optimieren" lassen. Zu meinem Erstaunen zeigt mir jetzt der Seiten-Navigator bei der Funktionalen Zuordung nicht nur den "Vollständigen Seitennamen", sondern auch noch die zugehörige "Strukturbeschreibung" (welche ich in der Strukturkennzeichenverwaltung eingetragen habe)an. Kann man dies irgendwo abschalten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 19. Okt. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayKay20
nein ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JayKay20 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ging ja schnell! ABER das zieht sich ja durchs ganze Projekt. Auch bei der PDF Erstellung taucht die "Beschreibung" in der Baumdarstellung auf. Wirklich keine Möglichkeit das zu beeinflussen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayKay20
leider kann ich meine definitive Aussage von vorhin nicht revidieren: bleibt nein LG EDIT sagt: Soweit ich weiß, gilt das nur für die SKZ-Beschreibung 1. Man könnte nun die Beschreibung 1 leer lassen, und z.B: die Beschr. 2 füllen. Heißt aber u.U. dass man alle Normblätter / Formulare usw. ggf. anpassen muss (sofern da irgendwo die Beschreibung auftaucht) ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! [Diese Nachricht wurde von nairolf am 19. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 19. Okt. 2012 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayKay20
JayKay20 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayKay20
Auch wenn ich mich wiederhole: leider nein Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JayKay20 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So - jetzt wollte ich mein eigentliches Problem umgehen und komme nicht weiter. Die Strukturkennzeichenbeschreibung habe ich in einem dynamischen Formular "Inhaltsverzeichnis" verwendet um mir zusätzliche Infos anzeigen zu lassen. Da ich diese Daten in der Überschrift anzeigen lasse, habe ich "Platzhaltertext-"<20000> Seite / <1330> Beschreibung: Funktionale Zuordnung" verwendet. Um nun das vorherige Problem zu umgehen wollte ich nun entweder "Strukturbeschreibung 2" oder "Strukturbeschreibung Zusatzfeld[1]" verwenden. Diese Platzhalter finde ich aber nicht! Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 23. Okt. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayKay20
erstellt am: 23. Okt. 2012 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayKay20
erstellt am: 26. Okt. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayKay20
es gab da mit dem hersteller schon vor monaten gespräche/meldungen bezüglich des ausblendens - hat man scheinbar aber nicht als "wichtig" eingeordnet. das ist leider so, dass man als user nur maginal einfluss drauf nehmen kann was in der software gemacht wird. der workaround mit dem anderen feld erscheint mir dann als noch die beste lösung... bei der 2.2 wurde aus meiner sicht einges gemacht das nicht bis ganz zu ende gedacht ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JayKay20 Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danielscharf Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 26.02.2009
erstellt am: 20. Feb. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayKay20
Hallo! Zeichne noch mit eplan 2.0, möchte mir aber unbedingt im Seitenbaumnavigator neben dem Einbauort die Beschreibung anzeigen lassen. Wenn ich richtig verstanden habe funktioniert dies mit der Version 2.2. Habe ich dies richtig verstanden. Wie es aussehnen soll zeigt das Bild im Anhang. Danke, LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayKay20
erstellt am: 16. Apr. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayKay20
Zitat: Original erstellt von JayKay20: ...habe soeben auf P8 2.2 upgedatet (...) Zu meinem Erstaunen zeigt mir jetzt der Seiten-Navigator (...) auch noch die zugehörige "Strukturbeschreibung" (...) Kann man dies irgendwo abschalten?
Zur Info. Mit der kommenden 2.3 kann man das dann selbst einstellen ob die Beschreibungen angezeigt werden sollen oder nicht. Funktionell ist das auch so in der Artikelverwaltung mit der Artikelbezeichnung gelöst... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
