Thema: PE Klemme mit Schienenkontakt (3178 mal gelesen)
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Beiträge: 341 Registriert: 15.09.2009 Adobe Reader X MS Office 2010 CoCreate Drafting 2008 AutoCAD LT2009/LT2014 EPLAN 5.70-2.9 Plattform 2022
erstellt am: 19. Okt. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich verwende in einem Projekt eine Dreistock-Installationsklemme PIK 4-PE/L/N.Die PE Klemmen sind hier über Schienenkontakt verbunden. Bild 1 Zeigt den Schaltplanausschnitt. Im Klemmenplan wird zwischen diesen PE Klemmen eine Verbindung mit Zielbezeichnung generiert, die nicht erwünscht ist.(Siehe Bild 2). Eine Brücke wäre OK, aber keine direkte Verbindung,auch wenn physisch vorhanden. Bild 3 zeigt die Eigenschaften der PE Klemme. Weis jemand einen Rat? ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 19. Okt. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Hallo! Lass einfach die Verbindungen der PE-Klemmen untereinander im Schaltplan weg. Sobald du eine davon einzeichnest tauchen sie im Klemmenplan auf. Meine Lösung sieht aus wie auf dem Bildchen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 22. Okt. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
duccie86 Mitglied E-Hardware Engineer
Beiträge: 15 Registriert: 03.08.2012 Eplan Electric P8 2.3 HF1 Select - Build 7451 + Multi language translation + PLC & Bus extension + Single line + FieldSys
erstellt am: 22. Okt. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Persönlich mach ich das so: Ich verbinde die PE-klemme nicht grafisch an einander. Aber, ich zeichne wohl noch eine PE-Sammelschienenanschluss dran. Somit wird das PE Potential auch weitergeleitet am PE-Klemme. Dazu habe ich das PE-Symbol in einen Makro gespeichert, und die Funktionsschablon habe ich geändert in einen Sammelschienenanschluss. Somit sieht man auf Papier auch sofort das das geerdet ist. Ganz richtig ist das vielleicht nicht, aber es ist nach meiner Meinung auch nicht ganz falsch. Es hat als Vorteil das ich nur an eine Stelle das PE-Potential brauch zu definieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
