Thema: Abbruchstellen defekt nach Verschiebung in Struktur (1604 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 18. Okt. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, grüß euch. Ich muss mein bestehendes Projekt ein wenig umstrukturieren und habe daher einen Teil der Anlage von ==II=NET+... auf ==LMS=NET+... geändert. Leider funktionieren danach alle Abruchstellen welche ==übergreifend sind nicht mehr. Was mach ich da falsch? Warum funktionieren die Abbruchstellen nicht mehr? lg Alois weiter Screenshots folgen [Diese Nachricht wurde von hual am 18. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was mir noch aufgefallen ist, ist dass der Querverweis <24300> in der Auswahlliste die ==funktionale Zuordnung anzeigt, wenn ich es aber dann am Blatt anzeigen lasse fehlt die ==... Könnte da was faul sein? Vielleicht haben die Abbruchstellen irgendwie die == nicht gespeichert. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Okt. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 18. Okt. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, wie kann ich jetzt einen Teil der Anlage in eine neue == verschieben damit auch die Abrbuchsstellen weiterhin funktionieren? Alle nachträglich neu zu Verknüpfen wäre sehr aufwendig und falls ich wieder umstrukturieren muss, hätte ich dasselbe Problem wieder. Ich kanns drehen und wenden wie ich will, die Info in den Abbruchsstellen ist verlorgen und somit auch nicht verschiebbar...das ist aber nicht Sinn der Sache oder? Irgendwas hab ich sicher falsch eingestellt bzw. kann ich die fehlende Struktur bei den Abbruchsstellen nachliefern und EPLAN zwingen nichts zu kürzen? lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 18. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Das Problem ist jetzt aus der Ferne etwas schwer einzuschätzen. Ich weiß jetzt auch nicht wie man da am besten helfen kann. Dazu fehlen Informationen wie die Einstellungen vorher waren und wie sind sie jetzt. Das hier im Forum jetzt aufzuarbeiten könnte langwierig sein... Grundsätzlich gilt: wenn man die Einstellungen der Strukturkennzeichen von Betriebsmitteln, Abbruchstellen etc. in einem bestehenden Plan abändern möchte sollte man sich vorher genau überlegen was da passieren kann wenn plötzlich den Betriebsmitteln Strukturkennzeichen "weggenommen" oder hinzugefügt werden. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2012 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, hab die ganze Situation nochmal nachgestellt mit einem neuen Projekt und als Vorlage das von EPLAN mitgelieferte IEC_bas001.zw9. Folgender Versuch: =ANL1+EINB1\1 Gerätekasten U1 mit 1 Geräteanschluss wird über Abruchstelle A1 verbunden mit =ANL2+EINB2\2 Gerätekasten U2 mit 1 Geräteanschluss. Die Abbruchstelle habe ich danach zugewiesen. (siehe Screenshot) Danach habe ich einfach die Seite =ANL2+EINB2\2 verschoben nach =ANL1+EINB1\1 und der Querverweis war defekt Ist das bei euch auch so? Gehen die Querverweise bei euch auch nicht mehr wenn ihr Seiten in der Sturktur verschiebt? Ich verliere somit einen Hauptgrund warum ich überhaupt EPLAN verwende? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 22. Okt. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Der Querverweis ist nicht defekt, weil die BM-Kennzeichnung Deiner Abbruchstellen nach Anlage/Ort eingestellt ist. Somit ist da Verhalten normal, weil kein passendes Gegenziel vorhanden ist. ------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
