Thema: Aderproblem (938 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 18. Okt. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab ein Problem mit der Aderdarstellung: vorn im Projekt habe ich geschrieben (mit Text): alle nicht bezeichneten Leitungen sin. H07V-K 1,5 sw. Wenn nun aber eine Ader im Plan in braun verdrahtet ist, möchte ich, dass dies im Klemmenanschlußplan erschein. z.B. (Kabeltyp) H07V-K, (Adern) 1,5² und eben die Farbe br. Muss ich für jede Ader ein Kabel anlegen? Oder geht das auch eleganter? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Okt. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 18. Okt. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bgischel, ich habe, wie in Bild 1 gezeigt, die Verbindung angelegt. Im Stromlaufplan ist so weit alles ok. Aber im Klemmenplan bekomme ich die Angabe "H07V-K" nicht angezeigt. Was mache ich noch falsch? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 18. Okt. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nochmal, wenn ich ein Kabel anlege bzw. verwende, dann klappt alles und wird eingetragen. Aber wenn ich nur eine Verbindung deklariere, trägt es mir nichts in den Klemmenplan ein. Ich bekomme einfach nicht heraus, was ich wo eintragen muss! ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
