Hallo!
zu 1.
Ich sehe gerade, du hast die Select Ausführung.
Hast du das "Single Line Add-on" dazu? Sonst kannst du nicht in der einpoligen Darstellung zeichnen.
Du kannst dann auch keine Stranganschlüsse verwenden bzw. hast sie erst gar nicht.
zu 2.
Er meint einen Ortskasten (in der neuen Version heissen die jetzt Strukturkasten) einfach mit korrekter Struktur z.B. =A1+B2
zu 3.
Kennbuchstabe X z.B. nehme ich an. Aber einpolige Klemmen werden eh nicht ausgewertet.
zu 4.
Du kannst ganz einfach ein schon angelegtes Kabel aus dem Navi auf eine Seite mit einpoliger Darstellung ziehen und Eplan macht das dann schon richtig.
Aber wie gesagt ohne das Add-on geht das nicht.
P.S.
Achja, mir ist noch eingefallen: hast du das mitgelieferte EPLAN-DEMO Projekt?
Schau da drin auf Blatt =EB3+ETA/2, da ist so etwas dargestellt.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 18. Okt. 2012 editiert.]
