Thema: Solid-State-Relaismodul (12330 mal gelesen)
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 17. Okt. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen hab beim Kunden hier so ein Relais im Einsatz Phoenix Solid-State-Relaismodul - PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - 2900364 gibt es auch im Dataportal auf der Phoenixseite ist ein schickes Bildchen dazu Wie stellt ihr das im Schaltplan dar? Als Diode und abgesetzt den Koppler mit 13/14? oder so wie das Makro gezeichnet ist? Matthes ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmidtjogie Mitglied Konstruktion Senior Elektrik
Beiträge: 5 Registriert: 17.10.2012 Eplan P8 Professional 1.9-3773; 2.0-4831; 2.1-5473; 2.2-6338
erstellt am: 18. Okt. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Hallo matthespro, wir setzen Halbleiterrelais von Siemens ein und stellen diese wie auf dem Schaltplan gezeigt dar. Entsprechend haben wir in der Arikelverwaltung das Bauteil mit dem entsrechenden Symbol in der Funktionsschablone hinterlegt. Gruß schmidtjogie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
duccie86 Mitglied E-Hardware Engineer
Beiträge: 15 Registriert: 03.08.2012 Eplan Electric P8 2.3 HF1 Select - Build 7451 + Multi language translation + PLC & Bus extension + Single line + FieldSys
erstellt am: 18. Okt. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Hi Matthias, Das Makro von Phoenix ist schön, aber nach meiner Meinung nicht praktisch. Persönlich finde ich den Makro von Phoenix zu groß. Wenn ich eine Seite habe mit 8 Ein- oder Ausgänge mit Optokoppler (z.B. für einen Signalaustausch) passt das mit diesen Makro gar nicht auf die Seite. Ich zeichne die also wie Du beschreibst, also eine Diode mit ein Schließerkontakt. Die Diode zeigt dann das es kein normales Relais betrifft. Aber, das Symbol von schmidtjogie ist auch sehr schön. Übrigens, beim Luna-Projekt ( ) haben wir das Symbol VOPTODT aus Symbolbibliothek IEC_SC_ESS benutzt. Vielleicht wäre das auch noch eine sinnvolle Alternative? Viele Grüße aus Eindhoven, Stefan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RET-DWR Mitglied Elektrotechniker HF
Beiträge: 84 Registriert: 30.11.2011 EPLAN Electric P8 - Prof / Version 2.9 SP1 Upd6 / Expertenmenü
erstellt am: 15. Nov. 2012 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Hallo zusammen Sorry wenn ich den Thread nochmals ausgrabe.. Ich bin genau auch eurer Meinung und zeichne die Relais ebenfalls mit einer normalen Spule und einem Leistungsschliesser bzw. Optokoppler. Ich habe die unpraktischen Makros auch meinem Ansprechspartner von PXC weitergeleitet aber von Seiten PXC bin ich nicht auf Gehör gestossen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 16. Nov. 2012 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
hast66 Mitglied maintenance technician
Beiträge: 58 Registriert: 04.06.2009 P8 1.9 International HF1
erstellt am: 12. Dez. 2012 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Hallo Sorry wenn auch ich den Thread nochmals ausgrabe.. An die lösung von Gerhard bekomt er die DIAC symbole in contactspiegel. In meine contactspiegel stellt eplan die DIAC symbole nicht dar. Wie bekommt man das?? Gruß Stefan ------------------ Viele Grüße aus Belgien Verzeihung für mein schwaches Deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Stefan hast du in den Anzeigeeigenschaften den Kontaktspiegel eigetragen? Wenn ja kann es auch daran liegen, das dein ausgewähltes Symbol nicht dafür gedacht ist. Gruß Matthes ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Unter der Relais-spule steht der Contactspiegel met einige normale contacte aber das "DAIC contact" ist nicht dabei. Gerhard at es doch lösen kunnen ------------------ Viele Grüße aus Belgien Verzeihung für mein schwaches Deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
er hat als Kontakte die Diacs am Artikel in der Funktionsschablone hinterlegt. Schau dir mal das erste von seinen Bildern an ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
