Thema: Kabelübersicht für Aufmaß (5280 mal gelesen)
andreasvcgn Mitglied Elektroing
Beiträge: 67 Registriert: 15.10.2010 Eplan P8 2.2 HF Prof. Eplan P8 2.3 HF Prof. Menü: Experte
erstellt am: 15. Okt. 2012 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen, hat jemand eine Idee wie ich eine Beschriftungsauswertung machen kann die folgendes ermöglicht Lfd. Nr - BMK - Kabeltyp 1 - Kabeltyp 2 - etc.. 1 - 10W1 - LEER oder X - Leer oder X - etc. so das der Ausführende nur noch die Kabellängen eintragen muss und ich das per excel dann summieren kann für ein aufmaß? Danke
Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Okt. 2012 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
erstellt am: 16. Okt. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2012 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
erstellt am: 16. Okt. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2012 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
erstellt am: 16. Okt. 2012 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand mal nen Denkanstoss geben für eine Auswertung um die Summierten Kabellängen für jeden Kabeltyp ausgibt? Eine Ausgabe nach Excel wäre noch besser.. Ich bleib immer irgendwie bei Artikelsummenstücklisten hängen wo ich die Kabellängen nicht abfragen kann Danke Andreas
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 17. Okt. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
schon mal über Dienstprogramme -> Beschriftung Ausgeben versucht? oder über Dienstprogramme -> Eigenschaften Extern Baerbeiten -> Funktionen ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das sind die Üblichen wege, klar es geht nur darum dass die Artikelsummenstückliste meines wissens nicht die Summierung der Kabellänge unterstützt.... ebenso fehlt mir die möglichkeit das sauber in einer Auswertung zu realisieren. über extern bearbeiten läuft die Bearbeitung der Länge... aber ich brauch ja Summen über Kabeltypen und deren Länge... Danke dennoch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
erstellt am: 18. Okt. 2012 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi bernd, Danke muss ich dann die Kabel- Artikel hinterlegen? Weil in der Regel ist das nicht mehr Teil meines Auftrages... deswegen würde ich mir das gerne sparen... sprich ich lege die sache nur "grob" in eplan an.... Danke Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
Kabel hinterlegen muss man erst einmal nicht. Für eine Längensummenbildung von gleichartigen Kabeln braucht Eplan aber schon eine Information welche es zusammenzählen soll sonst kann das nicht funktionieren. Ich hatte hier mal ein paar Artikel "Dummykabel" hochgeladen. Eventuell wäre das etwas für Dich wenn Dir das Artikel anlegen von Kabeln zu aufwendig ist. Wie machst Du das mit den Kabeln wenn Du keine Artikel/Kabeltypen zuordnest? Woher weiß Eplan das Du bspw. ein 25-adriges Sammelkabel im Plan benutzt, welche Adern noch frei und welche belegt sind? Woher kommen die Aderinformationen wie Adernummer/Querschnitt o.ä.? ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bisher immer alles händisch... sprich das eintragen ohne Artikel... trage kabeltyp, adernzahl, Querschnitt ein... wobei z.b. beim j-ysty ich meist sogar 2x2 Einträge - versteht das eplan? sprich das es vier Adern sind? deine Auswertungen bleiben bei mir leer...bzw findet keine zum Filter passende Objekte... [Diese Nachricht wurde von andreasvcgn am 18. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
Händisch...? Kabelartikel anlegen ist nicht der Riesenaufwand und vor allem sparst Du damit später richtig Zeit wenn man per Geräteauswahl den Artikel zuordnet, Eplan die Adernummern/-farben und Querschnitte automatisch an die Verbindungen überträgt. Der nächste Vorteil wäre das Du immer in den Navis die freien und belegten Adern im Blick hast und diese nur noch den Verbindungen zuweisen (abbuchen) brauchst und sich hier keine manuellen Fehler einschleichen. Ich würde das auf jeden Fall nutzen. Zurück zu Deinem Problem. Das müsste man erst einmal testen ob da überhaupt etwas geht. Eplan zieht sich nach meiner Kenntniss wohl die Kabellänge aus den Artikelreferenzdaten (Teilmenge) und wenn da nichts steht dann funktioniert das ganze (Auswertungen etc.) auch nicht richtig. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi bernd, ja händisch weil es eigentlich nicht mein leistungsteil ist.. meine Kabel sind nur die Internen bzgl. der Fertigung.. alles extern ist meist nicht unser Part und nur als "Referenz" zu sehen... Warum trägst du die Länge bei der Teilmenge ein und nicht als Länge? Den Datenpunkt gibts ja auch... ich werde mir das aber wohl besser mal ansehen bzgl. der Kabel... einig mich graust es zu sagen Lapp/Helu... werds dann wohl mit einem allgemeinen Hersteller anlagen... sonst wirds ja ein Wahnsinn oder wie handelst du das? Also bezogen auf Standard Installationskabel? NYM etc... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
