Thema: Stücklistennavi -> exportieren (1334 mal gelesen)
fency Mitglied Eplan Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 15.07.2011
erstellt am: 12. Okt. 2012 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Wenn man im Stücklistennavigator über "rechte Maustaste" auf exportien klickt, werden alle Artikel des Projektes in eine .csv-Dtei geschrieben. Dabei werden aber sehr viele Eigenschaften exportiert. Gibt es für diesen Export auch eine cvs-importexport.cfg, wie zum Beispiel beim Artikelexport aus der Artikelverwaltung? Ich würde gerne nur geziehlte Eigenschaften ausgeben und wenn möglich würde ich die Artikel auch gerne filtern. Hat da jemand eine Idee wie die .cfg-Datei heißt, bzw. wie man den Export filtern könnte? Bin für jede Idee sehr dankbar mfg fency ------------------ Eplan 5.70 Prof. Eplan P8 2.0 Prof. (mit Optionstool) Eplan P8 2.1 SP1 Prof. (mit Optionstool) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Okt. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
Die Eigenschaftsmenge und die Strukutr sind fest und können m.W. nicht eingestellt werden. In so einem Fall geht man über Dienstprogramme > Beschriftung und baut sich ein Schema inkl. Filter- & Sortierkriterien nach Wunsch zusammen. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Nairolf, das mit den Beschriftungen geht leider nicht, da ich die Daten dann wieder importieren möchte. Über Funktionen extern bearbeiten bring ich es leider auch nicht hin, da ich da nicht genug filtern kann. ------------------ Eplan 5.70 Prof. Eplan P8 2.0 Prof. (mit Optionstool) Eplan P8 2.1 SP1 Prof. (mit Optionstool) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002 EPLAN Certified Trainer EPLAN Certified Engineer EPLAN 5 Professional EPLAN 21 Ver. 4.30 EPLAN electric P8 Ver. 1.x EPLAN electric P8 Ver. 2.x EPLAN electric P8 Ver. 2022 EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 12. Okt. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
erstellt am: 13. Okt. 2012 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort Herman, hilft mir glaube ich aber auch nicht weiter. Mein Plan ist/war es am besten über "Funktion extern bearbeiten" bestimmte Artikel aus meinem aktuellen Projekt zu exportieren, sie von Siemens auf Allen Bradley Artikel zu tauschen (denke da an einen Sverweis in Excel) und dann wieder zu importieren. Wenn jemand eine andere Idee hat wie ich das am besten mit den Siemens/Allen Bradley Artikeln lösen kann, wäre ich sehr dankbar. mfg und schönes Wochenende fency ------------------ Eplan 5.70 Prof. Eplan P8 2.0 Prof. (mit Optionstool) Eplan P8 2.1 SP1 Prof. (mit Optionstool) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 14. Okt. 2012 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
erstellt am: 15. Okt. 2012 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jango, aber mit den Wertesätzen ist mir das etwas zu aufwändig. ich hab vorallem bei den Motorabgängen schon Wertesätze mit ca. 4-6 Variablen. das dann auch noch alles mit Allen Bradley zu hinterlegen ist mir doch etwas zu aufwendig. ------------------ Eplan 5.70 Prof. Eplan P8 2.0 Prof. (mit Optionstool) Eplan P8 2.1 SP1 Prof. (mit Optionstool) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
