Thema: Darstellung von Potenzialen (1667 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 12. Okt. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallochen, irgendwie stehe ich auf dem Schlauch: was muß ich alles anstellen, um ein Potenzial gestrichelt angezeigt zu bekommen (N,PE)? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Okt. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 12. Okt. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Antwort nairolf, aber wie Du Dir denken kannst, habe ich die Hilfe gelesen, einen Potenzialdefinitionspunkt gesetzt und die Verbindungen aktualisiert (gibt ja die Hilfe her)! Ich schreibe hier, weil es eben nicht funktioniert! ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Hallo ! a) Ist das Projekt ein Schaltplan oder Makroprojekt ? b) sind Verbindungsfarben / Linientypen am Potenzialdefinitionspunkt ODER in der Ebenenverwaltung eingestellt ? LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nairolf, a) ein Schaltplanprojekt b) da ich in der Ebenenverwaltung nicht war und das Projekt mit Vorlage des Demoprojektes angelegt habe, nehme ich an, daß nur die Potenzialdefinitionspunkte (von mir) deklariert wurden. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Hallo ! Im EPLAN-Demoprojekt sind in der Ebenenverwaltung keine Farben / Linientypen für el. Autoconnectinglinien hinterlegt, dort sind nur Potenzialdef-Punkte abgesetzt. Einfach mal die Eigenschaften Deines Pot-Def-Punktes öffnen, Reg-Karte "Verbindungsgrafik" und nachsehen, was da eingestellt ist. Nach einer Änderung die Verbindungen aktualisieren, dann sollte das klappen. LG ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nairolf, dort steht das, was ich definiert habe (N und PE Linienart). Aber egal was ich einstelle (und aktualisiere), die Linie bleibt immer durchgezogen. Also die grafische Darstellung ändert sich nicht! ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
??? N und PE auf einmal ? Mach doch ein Makro (oder zumindest ein Bild) damit man nicht ins Blaue raten muss, so álá: "mein Auto fährt nicht, was kann ich tun ?" (ist doch etwas mühsam Könnte mir vorstellen, daß eine weitere Pot-Def die Deine überlagert. Sagt der Prüflauf evtl. etwas aus (mehr als eine Pot-Def auf der selben Verbindung...?) LG ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, natürlich nicht N und PE auf einmal. Es ändert sich einfach nichts!! Sag mal, muß ich einen Potenzialdef.punkt nur einmal auf ein Potenzial setzen, oder auf jeder Seite wieder? Was für einen Prüflauf meinst Du? (PS: dies ist mein erstes EPLAN-Projekt!) ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Hallo ! Wenn die Potentialweiterleitung an den Symbolen korrekt ist (i.d.R. der Fall), muss ein Pot-Def Punkt nur 1x abgesetzt werden. Hast Du ein Bild/Makro von der Schaltplanseite ? Evtl. auch mal den Pot-Def-Punkt am Raster ausrichten lassen (evlt. liegt er nicht exakt auf der Autoconnectinglinie, Menü "Bearbeiten > Weiteres > Am Raster ausrichten). Verbindungen hast Du auch aktualisiert ? (Menü "Projektdaten > Verbindungen > Aktualisieren") LG ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Okt. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 12. Okt. 2012 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
@Mario: Wie schon oben angsprochen: evtl. wirkt mehr als ein Potetntioal auf die Verbindung (siehe Bilder) Die Prüfläufe aus der Kategorie "Verbindungen" mal aktivieren (sollten im Standard schon drin sein, also einfach "Projektdaten > Meldungen > Prüflauf ausführen" und die Ergebnisse in der Verwaltung mal ansehen) @bernd: ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich vermute, jetzt hab ich es: ganz vorn im Plan kommt ja der PEN an. Dieser wird ja dann aufgetrennt in N und PE. Aber bei mir ist eben elektrisch verbunden. Nehme ich diese Brücke weg, dann hab ich einen gestrichelten N!!! Also nix Raster oder grafische Linie. Aber trotzdem vielen Dank für Eure Mithilfe. Dafür für jeden 10U's. Danke und ein schönes WE für Alle ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
