Thema: Symbolbibliothek erweitern (7493 mal gelesen)
ETK Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 17 Registriert: 15.04.2012 EPLAN 8
erstellt am: 11. Okt. 2012 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne paar Symbole mehr auf meinem E-Plan haben. Zum Beispiel Transistoren, die ich oft benötige sind in meiner Bibliothek nicht zu finden. Wollte fragen, ob es möglich ist einfach neue Symbole zu laden wenn ja wie ?? LG ETK ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Okt. 2012 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ETK
erstellt am: 11. Okt. 2012 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okey und wie mache ich das, dass ich das gezeichnete bzw. gebaute in meiner Bibliothek speichere ? Kann mir einer sagen, warum ich keine Transistoren finden kann, ist ja eigentlich einer der gängigsten Elemente die in der E-Technik angewandt werden. LG ETK ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ETK
erstellt am: 11. Okt. 2012 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Die 1.7 Version hat leider kein Verzeichnis mit transistoren ( Ich habe nur die ersten drei Ordner, die bei dir auf dem beifügten Bild zusehen sind. Wie kann ich denn den gezeichneten Transistor bei mir unter den Symbolen abspeichern? Oder könnt mir jemand eine Datei schicken, wo die Symbole schon drin sind, dann kann ich diese doch einfach ins Symbolordner reinkopieren oder ? Gruß ETK
------------------ [Diese Nachricht wurde von ETK am 11. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 15. Okt. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ETK
Anbei mal eine Anleitung, die ich vor einiger Zeit mal geschrieben habe - ob dass in der 1.7 aber genauso funzt weiß ich nicht vielleicht hilft dir das aber schon weiter ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 15. Okt. 2012 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ETK
Hallo, bevor Du jetzt eine neue Symbolbiliothek erstellst: Die Smboldatei die Bernd erwähnt hat mit den Halbleiter Symbolen gibt es ab der Version 1.9 SP 1. Vielleicht hast Du ja die Version und kannst Dir die Symbib kopieren und testen ob es funktioniert. ( Vermutlich schon ) Wenn nicht würde ich mal bei EPLAN danach fragen. Unterschätze nicht den Aufwand solch eine Bib zu erstellen. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmals für die reichlichen Informationen. Aber ich vermute, dass es bei der alten version die ich habe nicht funktionieren wird. Trotzdem danke an alle LG ETK ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ETK
erstellt am: 15. Okt. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß ja nicht einmal wie ich da vorgehen soll. Vorallem bei der alten Version. Ich dachte man kann sich irgendwie die Dateien ruberschicken und dann unter den Ordner Symbole reinkopieren. Ich habe auch keine OP´s oder andere gängige Symbole ! LG ETK
------------------ [Diese Nachricht wurde von ETK am 15. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ETK
Zitat: Ich dachte man kann sich irgendwie die Dateien ruberschicken und dann unter den Ordner Symbole reinkopieren.
kannst Du ja eigentlich auch wenn Du die Symbib z.B. von EPLAN bekommst, kannst Du diese in Deinen Stammdaten im Ordner Symbole/<Firmenkennung> ablegen und dann auch verwenden indem Du diese dann über die Einstellungen Deines Projektes ( dort Verwaltung -> Symbolbibliotheken ) hinzufügst. Denke mal das würde auch gehen. Ich würd jetzt einfach mal höflich bei EPLAN oder Deiner zuständigen Niederlassung nach der Symbib fragen. ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2012 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FML Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2012 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ETK
Zitat: Was benötigt man alles, damit man so eine symbolbib anfordert ?
Den Namen der Bib = IEC_SC_ESS Zitat: Und wie teuer ist sowas ?
Wenn Du einen Wartungsvertrag hast müsstest Du ja wie bereits gesagt die BIB aus der Version 1.9 SP1 ziehen können. Da Du fragst, gehe ich mal davon aus, dass Du keinen Wartungsvertrag hast, dann musst Du wie bereits gesagt einfach mal den Telefonhörer in die Hand nehmen und bei EPLAN anrufen. Fragen kostet nichts und wenn Du Glück hast kostet die Bib auch nichts. Selbst wenn Sie ein paar Euros kosten sollte, die hast Du beim Selbermachen von Symbolen auch schnell verbraten. Schau mal in den OnlineShop von EPLAN, dann siehst Du auch was das evtl. maximal kosten dürfte. ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
