| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Eigenschaft wird nicht ausgeblendet 0 leer (1846 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 11. Okt. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, in meiner Summenstückliste verwende ich 2 Eigenschaften an derselben Position. Wenn diese den Wert 0 haben oder leer sind sollen sie nicht angezeigt werden. Leider funktioniert das bei einer der beiden (in roter Farbe) nicht. Hat wer eine Idee warum das so sein könnte? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Okt. 2012 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 12. Okt. 2012 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bernd, das verstehe ich jetzt nicht. Die rote Zahl ist eine Eigenständige Eigenschaft und sie schreibt den Wert 0 raus. Wieso sollte sie dann einen Wert haben? Steht doch 0 da und ist auch 0 drin...? Habe als Gegenprobe den Wert ausblenden lassen "wenn nicht 0" und auch da bleibt die "0" angezeigt. Screenshot 1: Ausblenden wenn Wert "0" oder "leer" Screenshot 2: Ausblenden wenn Wert "Nicht 0" oder "leer" Für mich bedeutet das, dass die Eigenschaft [10001<20496,0,0,0,0,1,0,0,0,en_US,0,1,0,0,0,0>] werder 0 noch NICHT-0 ist...? Egal wie, es wird nicht ausgeblendet. Die Grüne Zahl ist auch eine Eigenständige Eigenschaft die völlig unabhängig von der roten eingesetzt wird. Wenn hier der Wert 0 ist, ist sie ausgeblendet was gewünscht ist.
Falls du mit dem Wert unter der roten Null die Meingeneinheit meinst, diese ist auch wiederum unabhängig (einzeln) eingesetzt worden. lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 12. Okt. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hual am 12. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt mal eine eher unkonventionelle Lösung. Ich gebe jetzt nach dem Wert für Menge noch das Trennzeichen ,0 aus. Somit hat es im Formular den anschein als würden alle Werte (auch ganzzhlige Mengen) mit 1 Kommastelle ausgegeben. Da die Eigenschaft Teilmenge/Länge nicht ausgeblendet wird bei 0, wird diese 0 halt einfach über das Trennzeichen gelegt und fällt somit nicht weiter auf. Sauber ist zwar was anderes, aber solange ich es nicht besser lösen kann muss ich damit wohl leben. Vielleicht kommt ja noch wer drauf wie man die Menge/Teilmenge bei Wert 0 ausblenden kann. danke und lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Konnte das Problem eingrenzen. Scheinbar kann man einen Wert nicht ausblenden lassen wenn man die Funktion -"Eigenschaft in einer Zeile summiern" aktiviert hat. Auch wenn die Summe der Teilmengen 0 ergibt wird die Eigenschaft nicht ausgeblendet. Könnte ein Fehler sein? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 12. Okt. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Ich weiß nicht ob du meine antwort in deinem anderem thread gelsen hast, ich schreib es jetzt hier nochmal: "Ich habe es in einem meiner Formulare mit diesem Platzhalter (Eigenschaft formatiert/berechnet) [10001<20505,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>][10001<20499,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1>] gelöst." Funktioniert bei mir mit V2.1 in einem Artikelstücklistenformular.
------------------ grüße FrankS TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2012 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, hab deine Antwort schon gelesen und auch nachstellen versucht. Mit der Eigenschaft <20499> bzw <20505> Gesamtstückzahl/Längen bekomme ich keine gewünschten Ergebnisse. Siehe Screenshot (blaue Zahlen) - sind immer ganzzahlige Werte. Die Teillängen werden nicht aufsummiert. Dafür konnte ich jetzt einen Erfolg mit <20507> erzielen. Diese Eigenschaft summiert von selbst und ich kann daher das "Feature" das 0-Summen nicht augeblendet werden können umgehen. Im Screenshot sieht man jetzt entweder ganzzahlige Werte wenn es um Stückzahlen geht und Kommazahlen bei Artikel mit Mengeneinheit Meter. war ein breiter weg. Support hat sich zur Ausblendung von "0" "leer" bei summierten Eigenschaften noch nicht gemeldet. lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 15. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
