  Artikelsummenstückliste Aktuelle Seite
Autor Thema:  Artikelsummenstückliste Aktuelle Seite (858 mal gelesen)
Erowa
Sehen Sie sich das Profil von Erowa an!   Senden Sie eine Private Message an Erowa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erowa
Microsoft Visual C# 2010 Express
EPLAN Electric P8, V2.1 SP1
erstellt am: 11. Okt. 2012 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe die P8 V2.2 Build 6338 installiert.
Ein neues Feature ist der Hacken "Aktuelle Seite" z.B. beim manuellen Platzieren von Artikelsummenstücklisten.
Wenn ich die Auswertung mit Hilfe dieses Hackens mache, werden meine Kabelader-Artikel nicht in die Auswertung übernommen...
Ist dies ein Fehler oder eine Einstellungssache?!?
WEnn ich ein Filter auf diese Seite setze, kommen die an den Kabeladern hinterlegten Artikel...
Gruss und vielen Dank für eure Antwort(en).
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 11. Okt. 2012 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erowa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist eine Einstellung!
Entweder voreingestellt in den Projekteinstellungen unter -> Auswertungen -> Artikel -> Artikel berücksichtigen
oder bei der Auswertung direkt in den Eigenschaften Kabeladerartikel auf JA setzen.
Horst
"Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben."
Erowa
erstellt am: 12. Okt. 2012 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Horst
Bei den Einstellungen ist der Hacken bei den Kabeladerartikel gesetzt... direkt bei der Auswertung kann ich keine Einstellung vornehmen, da die Felder ausgegraut sind und den Wert "Aus Einstellung" haben --> die Kabeladerartikel sollten eigentlich somit übernommen werden - werden sie aber nicht!
Bei dir funktioniert die Auswertung mittels "Aktuelle Seite" auf Kabeladerartikel?
freezelander
erstellt am: 12. Okt. 2012 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erowa 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es leider nicht ausprobieren, da ich die 2.2 noch nicht installiert habe
Horst
