  Datenbank - Kundendaten
Autor Thema:  Datenbank - Kundendaten (3039 mal gelesen)
andreasvcgn
Elektroing
Sehen Sie sich das Profil von andreasvcgn an!   Senden Sie eine Private Message an andreasvcgn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreasvcgn
Eplan P8 2.2 HF Prof.
Eplan P8 2.3 HF Prof.
Menü: Experte
erstellt am: 07. Okt. 2012 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade gesehen in der DB lassen sich auch Kundendaten anlegen - nur wie kann ich die jetzt verwenden? also dem projekt zu ordnen?
Andreas
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Okt. 2012 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasvcgn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
hast Du die Projektverwaltung? Wenn ja kann man da bspw. die Kundendaten einlesen lassen (siehe Bildchen). Heißt man muss nichts manuell wie Name, Adresse etc. in die Projekteigenschaften eintragen...
andreasvcgn
Elektroing
Menü: Experte
erstellt am: 07. Okt. 2012 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
glaub ich stell mich da blöd an
wie soll das gehen? Projektverwaltung kann ich aufrufen ja
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Okt. 2012 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasvcgn 10 Unities + Antwort hilfreich
Projektverwaltung öffnen, Projekt auswählen, Knöpfchen Extras und dann wie im Bild zu sehen die Daten (Kunde, Endkunde etc.) wählen. Eplan schreibt dann die Daten in die Projekteigenschaften des gewählten Projektes...
andreasvcgn
Elektroing
Menü: Experte
erstellt am: 07. Okt. 2012 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach soo kunde eingeben damit eplan das findet der rest läuft dann automatisch
geschickt! danke!!!
