  Artikel + Zubehörauswahl
Autor Thema:  Artikel + Zubehörauswahl (1195 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978
Professional
Experten Menü
erstellt am: 05. Okt. 2012 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe zu einer Klemme als Zubehör eine Stegbrücke angelegt. Die Stegbrücke ist als Zubehörartikel definiert und beim Klemmenartikel als Zubehör angeführt ("erforderlich" ist deaktiviert, da ja optional)
Ich habe in diesem Fall eine Geräteauswahl durchgeführt und die Klemme wird im linken Fenster und das Zubehör im rechten Fenster angezeigt.
Ich habe dann mit dem Doppelpfeil (siehe Screenshot) den Artikel mit Zubehörartikel ausgewählt.
Wenn ich danach die Eigenschaften der Klemme ansehe, sehe ich in der Artikelliste nur die Klemme, keine Stegbrücke.
Die Auswertung der Artikelstückliste zeigt mir die Stegbrücke auch nicht an (Filter als Screenshot auch dabei)
Wie muss ich das Zubehört definieren, auswählen damit es auch in der Stückliste auftaucht?
bitte um Hilfe,
lg
Alois
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 05. Okt. 2012 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Klicke auf der rechte Seite den Pfeil nach unten an. Danach wird das Zubehör dazu "gebucht"...
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 05. Okt. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich sollte das zubuchen auch der Doppelpfeil machen den ich benutzt habe.
Habe jetzt erst links die Klemme zugebucht und danach rechts versucht das Zubehör zuzubuchen. Es wandert aber kein Eintrag nach unten in die Liste....
Hab ich beim Artikelzubehör was falsch angelegt oder bei den Funktionsschablonen?
Lg
Alois
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 05. Okt. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann es sein, dass ich einer Stegbrücke (Zubehör) auch eine Funktionsschablone zuweisen muss und dieselbe dann der eigentlichen Klemme damit ich das Zubehör bei der Geräteauswahl abbuchen kann?
bitte um Hilfe,
Alois
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 05. Okt. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...man muss um das Zubehör zu bekommen noch zusätzlich auf das Feld Auswahl klicken...
Wenn das mal nicht mit der Kirche ums Kreuz ist. Da kommt man so leicht nicht drauf.
pff, danke
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 05. Okt. 2012 editiert.]
